Страница 6 из 608
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
29.06.2009 13:31 #51
да тож верно.
Ветерок, а лопастя на асинхронке ты из чего сделал?
Последний раз редактировалось sergeesn; 29.06.2009 в 14:44.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
29.06.2009 14:47 #52
Лопасти я все делаю из ПВХ трубы (рыжая, для канализации) диаметр 160мм, толщина стенок 3.7 мм.
Тип файла: bmp Лопасти для первого асинхронника.bmp (1.41 Мб, 172 просмотров)
Аватар для sergeesn
29.06.2009 14:52 #53
что это за таблица?
Аватар для Ветерок
29.06.2009 14:56 #54
Это координаты лопасти.
Вот здесь видео моих ветряков. (некоторых)http://www.youtube.com/user/Troxa68#.../0/fO8627yWJoQ
А вот сами лопасти
Тип файла: jpg Лопасти1.JPG (216.4 Кб, 69 просмотров)
30.06.2009 21:16 #55
а какая длина лопасти у тебя? не дефлрмируется пластик? это с одной трубы три лопасти получается?
30.06.2009 21:25 #56
да кстати для ротора смотрю диски тормозные использовал от чего? стцупица тоже
Аватар для Ветерок
01.07.2009 09:15 #57
Длина лопасти 850 мм. Там в таблице и на лекале все параметры. Можно делать смело. Лопасти отличные. КЭИВ 45! Труба держит форму отлично. Ступица и тормозные диски от ваз 2108.
01.07.2009 23:49 #58
Ветерок слушай а какая мощность получилась для дискового генератора ? можно лопасти сделать длиннее, например 1,5 метра? или какая максимальная длина лопасти из пвх трубы. смотрю лопасти рассчитывала програмка какая-то, не подскажеш какая
да и скажи пожалста каким проводом мотал статор и сколько витков
Аватар для Ветерок
02.07.2009 09:35 #59
Дисковый генератор. Электрическая часть.
Конструкция статора.
12 катушек, провод 0.9, толщина намотки 10 мм. 110 витков. Внутренний диаметр катушки-27 мм. Витков войдет больше. Еще лучше мотать проводом 1 мм. Генератор тихоходный. Уже при двух оборотах начинает заряжать акб.
Тип файла: jpg Намотка катушек..JPG (1.01 Мб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg Намотка 1.JPG (66.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg Для заливки.JPG (413.6 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg Форма.JPG (102.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg Распайка катушек.JPG (134.5 Кб, 88 просмотров)
Аватар для Ветерок
02.07.2009 09:55 #60
Еще фотографии.
Тип файла: jpg Статор после заливки 1.JPG (345.9 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 02.07.2009 в 10:02.
Страница 6 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
