Я когда р/ монтажником работал в середине 70 годов, то вдоволь " наелся" этого
навесного монтажа. Монтировали различные узлы на метал.шасси для военных. Так же и печатный монтаж делали на пальчиковых лампах Вот там по всем нормам монтажа делали Монтажная схема была и на ней было показано, где какой резистор, конденсатор, или диоды или индуктивности стоят. Со всеми углами изгиба. Так что проходил я этот монтаж. А платы на пальч.лампах были сделаны не на фольгированном гетинаксе а на фольг. стеклотекстолита. |
Да, уж, тема постепенно скатывается к откровенному трёпу.
Интересно было бы, все-таки, узнать, как идет сборка лампового усилителя? Хотелось бы увидеть фотографии процесса сборки. Глядишь, чему-нибудь и научились бы. |
А в реальности косяков там полно. Монтаж блокирует действия с ним и развитие блокирует. Мастера обычно могут знать как лучше, но им заказчики начинают лудить мозги про "тот самый" звук и чтобы он не ушел схему не менять, монтаж не менять и вообще только тряпочкой протирать. Вот он какой застой. |
Вот сегодня прин5сли в ремонт адски тяжелый усилитель и вероятно дорогой, может быть даже очень. Но я включил, послушал, не играет, чушь полная. Презенса нет, баса нет, каша,
динамика вялая. А выглядит как крутой аудиофильский усилитель. Скорее всего Китай или оттуда короче. Схему срисовал с монтажа, вот смотрите, лампы преампа предположительно 12ах7,потому что закрыты решетками уродскими и даже вытащить нельзя. Лампы выходные похоже на КТ-88 Оранжевым обвел неадекват. |
В этой схеме и сама схема дурная, делали китайсы, они понятия не имеют что это и как должно играть, и номиналы кривые а вторая лампа вообще не нужна, выкинуть.
Первая лампа искажает и слабо усиливает а 3 и 4 дифкаскад вообще Кус около 3, просто потеряно усиление дорогой лампы из-за чего? Сломанная голова делает сломанные схемы. А поглядите какой монтаж, прям аудиофильский, но диоды выпрямителя висят в воздухе, провода некоторые тонкие вплотную к днищу а накалы наоборот не гнущийся провлд 2мм сечение в термоусадке скрученный и настолько сильно что от перегрева разрушилась изоляция и было прогорание, слева видно копчение. Вот он этот бестолковый монтаж, усилий много затрачено но не играет и надо все переделывать.. |
digger_ru,
Чем хороша ламповая схемотехника была. Она могла сутками работать. Не боялась ни низких не высоких внешних температур. Но требуется обязательно время, пока лампы войдут в режим. Это примерно 15-20 мин. Любая ламповая Советская измериловка была надёжная. Лампы работали без замены по 30 лет. Но она была вся грамоздкая и тяжёлая. Требовала больших сетевых токов по сети. У военных она до сих пор применяется в наземных вооружениях. А в УНЧ на лампах это на любителя, хороший естественный звук. Такое понятие "ламповое звучание" Но уже давно применяются мощные мосфеты сделанные для выходных каскадов УНЧ. Эффект тот же что и ламповые. |
А транзисторная не могла?
Это смешно, ламповая измериловка.. как компьютер на лампах. Да, вот это смешно. И транзисторы далеко не всякие по 30лет могут работать без косяков. А лампы .... Это мне тоже любопытно, термин "наземные вооружения" а еще есть подземные и надземные. Тут точно, естественный звук это на любителя, в основном используется какой попало звук. Вот этот усилитель который выше описан у него звук не просто какой попало а специально выжатый, это когда китайская голова ничего не понимающая в лампах начинает выдумывать схемы которые никто никогда не делал, они и с транзисторами также поступают. |
