Ремонт ATX блока питания
Страница 6 из 6
4 28
05.08.2025 09:58 #51
Сообщение от SergeyRJ
подключайте БП (без серьезной нагрузки) последовательно с лампой накал
это делаю, когда бп полностью неисправен. но в данном случае он работает(работал), но просто не держал нагрузку (пусковой ток). то есть на базе( все таки биполярные стоят) транзистора должен быть какой-то сигнал, а осциллограф не показал.
другой бп уже трудится, купил серверный 2кВт за 1тр., а этот просто хочется попробовать восстановить. чуть позже закажу мс
334 3
23 1
06.08.2025 13:56 #52
Возможно проще отдать 1,5 т.р. и купить новый.
Будет упущена возможность поумнеть.
А путь предстоит длинный.
Пусковой ток запросто может оказаться втрое больше рабочего
и выйти за пределы возможностей БП.
Для обеспечения такого тока дополнительный конденсатор
на выходе должен бы очень большой емкости.
Назначить микросхему сожженой просто.
Но надо не назначать а обосновывать.
Из остального там все достаточно просто проверяется.
А как известно собранное из исправных деталей начинает работать сразу.
Силовая часть и остальное имеют гальваническую развязку.
Если охота в силовой части осциллографам баловаться то нужен разделительный трансформатор. А то может током дернуть или осциллограф сгорит.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
