На базу исправного биполярного транзистора - вообще трудно подать напряжение выше 0,9-1,2 В ввиду экспоненциальной зависимости тока от напряжения. И 0,7 В - вполне достаточно.
Да, дядьки! Я это начал понимать. Ток перехода емитер коллектор напрямую зависит от тока базы.
Так-то пятерки в наших у/з ставят специально, чтобы наша страна не выглядела кучкой д...ов. Но есть у нас люди ехнологиями которых мир развивается. |
Чем больше значение беты у транзистора тем меньше ток открытия перехода Э - К. Это в режиме ключа. В режиме усиления там сложнее, ставяться делители напряжения по базе. Например у меня в одном индикаторе напряжения стоит импортный бипол. транзистор с бетой 30000. Так он управляется током в несколько микроампер. Проще говоря чувствует Эл. магнитное поле провода фазы до 10 см от щупа индикатора. |
Насчёт АГ1.3 так это есть микросхемы для построений
одно вибраторов. И у нее больше функциональных возможностей чем на 155 ЛА3. А почему бы и не сделать этот одновибратор на 1561 ТЛ1. Принцип тот же, а на ней более практичные одновибраторы. Цифровая схемотехника, и серий цифровых микросхем большая. А для студентов это все полезно. Если они конечно в будущем будут работать инженерами по этой специальности.
Последний раз редактировалось Admin; 18.04.2026 в 18:54.
А 155 серия эта первая серия ТТЛ которая появилась в СССР в 1971 году. С одним 5 вольтовым питанием. До этого работали на 27 вольтовой 178 серии и с тремя питаниями на 172,3 серии.
Как токовая 155 серия устарела по токам потребления и задержкам. Но в качестве учебных схем вполне подходит. Она простая. |
К сожалению, этого студента учат не по "Харрисам" или Ю. Панчулу. |
К сожалению, этого студента учат по диггерам и точкам опор.
а то что студента учат не по "Харрисам" или Ю. Панчулу это не к сожалению а к счастью. потому как харисы и панчулы это про другое. про что именно попробуйте допетрить сами |
и ёмкости ставяться. Осталось только проглотить. А раз он хочет сделать длительность 500 мкс, то нужно ещё уметь работать на осциллографе, интересно их преподаватель учил их работать на измерительных приборах перед тем как давать такие задания. А как их учат я задавал вопрос этому студенту, ответа ни какого. Раньше в ПТУ и техникумах лучше учили. Помню у нас была такая спец- технология. К электронике отношения не имела. Но какой был кабинет, все модели станков в миниатюре конечно. А делал все сам преподаватель в основном, где то делали ему на заводе.Были действующие модели эл.лифтов, кранов. Мы тогда обучались на электромонтеров станочного оборудования. Так мы после занятий ещё и сами просили что то показать рассказать преподавателю. Заинтересованность была. Сейчас нечего этого у молодежи нет, а жаль.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.04.2026 в 21:25.
| Ответ |
Страница 6 из 6
