Стрелочный мультиметр YX-360TRF
Страница 6 из 6
Аватар для Боба Фетт
2 6
30.01.2014 20:46 #51
Головка рабочая, повода у нее заменил, заменил и соединительные провода на плате, поставил по толше. Подключал другую головку, тоже самое. Мерял без головки, на обоих выводах которые идут к ней минус показывает, на измерении постоянных напряжений. Замер напряжения батареи идет наверно через резистор 5.6к и клемму измерения постоянных напряжений.
862 380
24 1
31.01.2014 12:06 #52
чудес не бывает. раз прибор не работает, значит, что то не исправно, поэтому проверим еще раз. для того, что бы одинаково мыслить и понимать, что у нас происходит с прибором договоримся о следующем:
1. - схема прибора это та, что ты выложил в посте №46.
2. - общая клема, это клема которая соединена с батареей питания, минусовая клема, это та которая с предохранителем
3. - 220 в, это то, что в розетке.
переключатель надо поставить в положение 250 вольт, переменный ток, от измерительной головки отпаять провод который идет к минусовой клеме, измерения проводим следующим образом - другим прибором один щуп вставляем в общую клему, а второй щуп на контакт головки от которой отпаяли провод, сопративление должно быть около 1 МОм(мегаома), показывать такое сопративление будет только в одном положении щупов, если поменять местами будет обрыв. далее меряем между двумя клемами ( общий и минус) должно показать в одном случае обрыв, при перемене местами щупов до 1 кОм (килоома)
обычно измерительные провода черного и красного цвета, поэтому: черный провод в общей клеме, красный на головку -есть 1 мом, черный провод в общей клеме, красный в минусовой - обрыв. поменяем местами провода. в общую вставим красный провод, на головке будет обрыв, в общую красный в, в минусовую черный - около 1 кОм., измерь и напиши, что у тебя получилось- провод к головке не припаивай до конца измерений, если есть скайп в личку брось, вечером с 20:00 до 23:00 по московскому времени я буду у компа...
862 380
24 1
31.01.2014 21:20 #53
боба фет я выхожу на тенбя в аське...
862 380
24 1
03.02.2014 11:14 #54
народ с проблемой разобрались. был плохой контакт на плате. там стоит перемычка в дорожке, между переменным резистором, что стоит в цепи измерения сопративлений и постоянным резистором в 560 ом, так вот она ерундила....
Последний раз редактировалось spasatell; 03.02.2014 в 18:01.
2 6
03.02.2014 21:22 #55
Благодаря spasatellю прибор был отремонтирован и откалиброван. Если кому надо будет, то вот готовая схема со всеми номиналами резисторов.
Тип файла: jpg Готовая схема.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
1 1
22.03.2016 00:21 #56
Мой приборчик YX-360TRЕ-В оказывается с сюрпризом!
Хороший, исправный, мерит всё точно, но ... при проверке диодов путает полярность!
Это только мой такой, или ещё у кого встречается?
Интересно, в чем причина? ))
Тип файла: jpg DSC024.jpg (196.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg монт.сх.jpg (117.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Савл; 22.03.2016 в 02:33.
225 144
7 6
22.03.2016 06:59 #57
Савл, это не прибор с сюрпризом, это просто Вам надо глянуть на схему, все станет ясно. Подавляющее построение схем стрелочников так устроено, что на выводе "общ" в режиме омметра будет +.
Во всяком случае, в приборах без активных компонентов - точно. Помню и в древнем Ц20, и ТЛ4 и многих других все было так.
Насчет определения - "хороший", я бы так не сказал. Хороший потаскунчик, расходник по сути, но легкий в ремонте - да.
Совет насчет будущего ремонта - почитайте тему, если в ней нет номиналов на Вашу модель - снимите их прибором поточнее, на будущее. Если выложите здесь, то не потеряете, и еще кому нибудь пригодится. :-)
Последний раз редактировалось рафаил; 22.03.2016 в 07:25.
1 1
23.03.2016 01:18 #58
Спасибо, Рафаил, разъяснил.
Но у прежнего моего стрелочника Ц4323 и в режиме омметра
плюс был плюсом. Ну, да ладно, буду иметь в виду, что "+" это "-", а "-" это "+". Хорошо не надо иметь в виду, что Ом это Вольт и наоборот. )
Тип файла: jpg YX-360TRе-в.jpg (129.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ц4323.jpg (174.7 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
23.03.2016 23:23 #59
Сообщение от Савл
Инструкцию по использованию прибора читайте внимательно и ничего наоборот не будет. На фото 4323 стрелка не на нуле. Не выставляется корректором нуля? Или статика? У меня 4324 глючил от статики так, что невозможно было выполнять измерения, а всё из-за того, что при ремонте помыл крышку изнутри водой. Восстановил работоспособность обработкой пластика изнутри антистатиком для одежды.
1 1
24.03.2016 15:30 #60
Ц4323 служил мне верой и правдой и сейчас исправный. Не о нём здесь речь. А стрелка отошла при сканировании. Статика бывала редко, избавлялся легко - дунешь на стекло у стрелки как бы "паром", вот и всё. )
Страница 6 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
