DT 832 пищит прозвонка во всех диапазонах
Страница 6 из 6
348 235
56 13
16.08.2026 16:00 #51
А вообще то, никогда внимания не обращал при замыкании
щупов на этот писк, есть он или нет его. Главное индикатор в нуле стоит при этом. Режим прозвонки. Да и пищит он тихо, услышать можно только в полной тишине. Эти пьезы рассчитаны на более высокие напряжения импульсных сигналов.
Сопротивления цепи точно мерит , 1 ом уже определяет. Видимо точно
установили опору на АЦП при выходной наладке в продажу.
Напряжения точно мерит
Главное входное сопротивление прибора 1.1 Мом
Вот вам и китайская дешовка.
Сопротивления точно мерит до 2Мом.
76 44
2 2
16.08.2026 17:11 #52
Сообщение от Aleksandr52
Режим прозвонки. Да и пищит он тихо, услышать можно только в полной тишине..
а надо чтоб орало как на вокзале??
348 235
56 13
16.08.2026 22:39 #53
аспартам1,
Как на вокзале не надо. Но тихо работает. Да ещё в глухом корпусе мультика
Хотя бы сделали отверстия на крышке. А ещё лучше поставили бы
вместо этой пищали светодиод. Что бы зажигался при К.З на щупах и при
сопротивлении например 4 ома гас.
Все это можно сделать на одном ОУ
в режиме компаратора на том же ОУ.
Переделывают, знаю таких.
А выходной ток у этого ОУ до 20 ма.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
17.08.2026 08:19 #54
Светодиод как раз и не нужен, потому как мы не светомузыкой любуемся, а ремонтируем изделие, прибор может находиться в стороне от тестируемой платы, у меня так в столе лежит, и звук при замыкании гораздо полезнее!
348 235
56 13
17.08.2026 10:22 #55
Сообщение от Adagumer
Вы правы если чистое короткое в цепи определять. А если сопротивление уже есть например 10 ом. Он продолжает пищать.
Так что доставать из стола надо.
Это если бы он пищал при 0.00 , а дальше с 1 ома прекращал.
А так он пищит от 0.00 и до 30 ом по щупам.
Я ставил специально проволочный переменный резистор на 100 ом и замерял.
Так что толку от пищали ни кого.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
17.08.2026 10:34 #56
Для измерения сопротивления есть режим омов, в режиме пищалки измерение сопротивления не нормируется!
348 235
56 13
17.08.2026 10:46 #57
Я с ним в основном станочное оборудование ремонтирую. Электрические цепи пускателей и т.п. Сопротивление проводов
в жгутах когда контакты идут через различные винтовые соединения,
а они со временем окисляются. Протяжки где нужно делаю.
Удобно иглой щупом проткнул любой провод и измеряй. Ом хорошо показывает.
А на рабочем столе дома у меня корейский DMM - 740. Он мерит цепи
на платах с 0.3 ом и резисторы до 60 Мом. Кроме того он имеет графический ЖК дисплей для осц. Например при измерении
постоянного напряжения он покажет ещё и пульсации.
Беру его когда ЧПУ надо проверить.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
17.08.2026 12:06 #58
Тестер Пищит до 100 ом. Сколько я ( Пищалкой поднял обогревателей на Севере)
Обычно в режиме ДИОД.
348 235
56 13
17.08.2026 17:35 #59
Сообщение от corbyn50011
Это что то вы перепутали. На мультиметре DT -832, пищалка
работает только в режиме прозвонки и все.
На режиме 2000 ом или диод она не работает.
Это режим измерения падения напряжения на кремние или
Германии. Вот этим режимом я тоже часто пользуюсь.
На мощных советских кремниевых диодах падение
напряжение может составлять 1 вольт.
Может у вас другая марка мультиметра.
348 235
56 13
17.08.2026 18:15 #60
corbyn50011,
Посмотрел ещё на двух своих мультиках.
Один миниатюрный DT -182. Работает от 12 вольтовой небольшой
батарейки.
И третий крутой UNl -T UT51.
Все пищалки только в прозвонки работают. А свое время за 50 лет работы в электронике преобретал потихоньку.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
