Реанимация энергосберегающих ламп
Страница 6 из 6
19.03.2014 18:06 #51
Уважаемые! Есть две лампы 85 Вт. Схема прилагается (восстановил по печатной плате, номиналы индуктивностей измерены). Одна работает, другая перестала. Заменил практически все детали, работать не хочет. При разомкнутом накале в точке В, имеем в точке А на работающей лампе пилу 110В примерно 330 Гц, на неработющей- 175В частотой примерно1 кГц.Что может быть? (В процессе исследования лампа 2 раза зажигалась, но после выключения опять мертвая). Помогите кто чем может!!!
Тип файла: jpg Feron-85Вт.jpg (63.9 Кб, 0 просмотров)
20.03.2014 19:18 #52
В дополнение к написанному. Ушли параметры R1 - R3, заменил. Сегодня благополучно Умертвил вторую лампу (как-то коротнул). Выпаял все детальки, кроме трансформатора. Опять ушли R1 - R3 (до 1,5 Мом). Перемерял все детальки(благо есть чем) все в норме. Могут ли уйти пароаметры трансформатора из-за намагниченности? Вместо колбы цеплял ЛБ-20 раньше, один раз загоралась. Т.Е. колба должна быть исправна. Как-то стремно, все исправно, а не работает!
21.03.2014 21:08 #53
В смысле как ушли? ПРосто тупо возросло сопротивление?!
А поставьте-ка Вы млт с запасом по мощности, но не менее 0,5вт мощностью. Может действительно от напруги мрут?
Страница 6 из 6
энергосберегающие лампы
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
