Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 6 из 16
18.06.2011 21:32 #51
Commax DPV-4MT
кто силен в схемотехники, как убрать функцию отключения при снятии трубки, т.е. снимаем трубку после звонка и через 5 сек. происходит переключение камер- обрываеться диалог.
и можно ли просто переключать видио переключателем во время диалога, т.е. смотреть на звонившего с 2 камер на выбор?
18.09.2011 08:51 #52
очень нужна схема блока питания домофона Commax 4HP помогите
19.09.2011 07:46 #53
karpak, если блок питания импульсный на шим-коннтроллере 3842(8 ножек DIP корпус), то вот есть такое
Тип файла: pdf DPV-4HP_power _supply.PDF (57.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
19.09.2011 09:22 #54
Ещё схема DPV-4HP
Тип файла: doc Commax 4HP.doc (450.0 Кб, 0 просмотров)
09.10.2011 10:25 #55
Сообщение от karpak
И мне то-же! Блок питания PX-1300РH.
Отработал домофон 11 лет не выключаясь и вот сдох
Пробит какой-то малюсенький стабилитрон на выходе, маркировка
IN
52
48B
328
Остальное не знаю пока.
Кстати, посоветуйте какие еще детали желательно заменить в профилактических целях после 11 лет эксплуатации (он это заслужил!)
09.10.2011 10:45 #56
IN5248 -стабилитрон. Uстб -18 вольт Iстаб - 7мА. Желательно заменить электролитические конденсаторы.
09.10.2011 16:39 #57
Сообщение от lllll
Простая замена стабилитрона ничего не дала-он снова сдох при первом включении.
При включении без него на выходе 14 вольт есть...
Схемки на блок питания PX-1300РH не найдется?
14.10.2011 23:47 #58
COMMAX DPV-4MTN
Сообщение от sergo_55
вот схема к парочкам commax
У вас есть модель схемы DPV-4MTN COMMAX?
Have you a schematic diagram for videocamera COMMAX model DPV-4MTN ?
Thank you !
Genu
Bucharest
ROMANIA
Тип файла: jpg Resize of IMG_3553.JPG (164.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_3549.JPG (136.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
16.10.2011 00:44 #59
есть только схема блока питания и схема развертки
I have only the power supply circuit and the circuit tubing and reamers
Тип файла: jpg COMMAX DPV4MTN.jpg (266.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg COMMAX DPV-4MTN.jpg (268.3 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
16.10.2011 18:55 #60
Сообщение от sirak
Thank you very much for they , but ...I am interestying in a schematic diagram for this board . Do you know somewhere ?
Страница 6 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
