здесь фото на платки и действительно они просты
http://www.rlocman.ru/i/File/2010/08/17/11.zip http://www.rlocman.ru/i/File/2010/08/17/12.zip |
Что-то Вы видимо в сообщени неправильно оформили (подозреваю, что цитирование было какого-то сообщения). Подправьте свое сообщение или правильно укажите на файл (схему), а то я, допустим, ничего не понял...
Прошу прощения но как установить FUUSi на ATm8 - желательно с картинкой, и еще такой вопрос можно в данный волтметр воткнуть КОИ8 , если да то как?
спасибо
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть... |
однажды решил повторить это http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm - ничего не получилось ( при измерении напряжения ток менял значение хотя вход никуда небыл подключен, со временем родилось вот тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13545&st=60, куча всяких вариантов исходников, легко корректируются под любые дисплеи, всё проверено всё работает уже второй год.
Да и в этой теме устройство вроде как проверено и работает нормально...
Прочтите пожалуста последние посты етой темы.Не так все просто как хотелось бы.Я наступил на те грабли и незнаю как сойти.А польский вариант пошел на Ура.Собрал 3 екземпляра и все без проблем.Хотя мне не очень нравится измерение токов в диапазоне до 1 Ампера.А вот по етой ссылке очень даже ничего.Разбираюсь счас с менюшкой(по польски не бум-бум).http://download.avt.pl/AVT2857.pdf
А конкретнее... на какие грабли? В чем проблема то? Во fuse-битах?
Да не фузы оставил заводские.Чето у меня с режима защиты не выходил прибор.Попросил автора переписать прошивку на включение реле по другому и произошло Новогоднее чудо-заработал так как надо.Теперь у меня три измерителя(два польских и один отечественный с регулировкой защиты по току)
Что то ему не хватает. Прошивки пробовал разные, и отсюда, и от поляков брал.
Кто собрал, пните в нужном направлении. Там приатчено маленькое видео, за качество извинямс, мобила. Фузы выставлены вроде правильно. Пробовал 3 Меги шить, результат одинаковый. Программатор - STK200/300, софт CodeVisionAVR.Интересует величина напряжения на pin 25 контроллера. Да, схема и прошивки вариант 2.
Последний раз редактировалось QED; 09.01.2011 в 09:03.
| Ответ |
Страница 6 из 13
