Как правильно собрать блок питания для автомагнитолы
Страница 6 из 6
09.04.2014 07:08 #51
М...да, каких только предложений не прозвучало! И мощные компенсационные стабилизаторы на ток 25 ампер с умолчанием способов охлаждения, и тиристорная защита от перенапряжений с тиристором на ток эдак ампер 100, способный вызвать возгорание. Если проанализируете схемотехнику современных блоков питания, то увидите, что повсеместно используются импульсные блоки питания, а уж автомагнитолы без них практически не обходятся. Считаю, что лучшим вариантом для питания магнитолы является БП на базе компьютерного. Хорошая стабилизация, защита от перегрузок и перенапряжений, простое охлаждение, простая схема, высокая надёжность - ну какой другой БП имеет сразу столько положительных свойств? Говорите, шумит? Простейший LC фильтр устраняет эту проблему.
09.04.2014 16:37 #52
Сообщение от vishz
Хорошее прелюдие - жаль опять нужно выуживать подтверждения.
10.04.2014 07:25 #53
Сообщение от mocart
В чём-то не согласен? Всё идёт к тому, что стабилизаторы непрерывного типа скоро станут такими же редкими, как, например, винил или ламповый УНЧ. Ну, может быть, останутся мощностью до единиц ватт. Недавно разбирал стабилизатор видеорегистратора. Включается в прикуриватель и выдаёт 5 в с током до 1 а. Импульсный стабилизатор. Микросхема, дроссель, диод, несколько конденсаторов. Защита от КЗ. А БП мощностью в сотни ватт просто обязан быть импульсным.
11.04.2014 02:53 #54
Сообщение от vishz
М...да, каких только предложений не прозвучало! И мощные компенсационные стабилизаторы на ток 25 ампер с умолчанием способов охлаждения, и тиристорная защита от перенапряжений с тиристором на ток эдак ампер 100, способный вызвать возгорание. Если проанализируете схемотехнику современных блоков питания, то увидите, что повсеместно используются импульсные блоки питания, а уж автомагнитолы без них практически не обходятся. Считаю, что лучшим вариантом для питания магнитолы является БП на базе компьютерного. ...
Способы охлаждения выделяемой мощности линейных стабилизаторов - описаны во многих источниках. Кратко это радиаторы с некоторой площадью(вообще-то рассчитываются, но я уже эмпирическим путем находил оптимальный вариант из того, что было под рукой). Тиристор в озвученном мною способе защиты от превышения напряжения в нагрузке да, верно, д.б. в 4-10 раз мощнее тока КЗ что он должен скоммутировать. Опасности возгорания - никакого если использовать соединения нужных сечений, выжигать будет калиброванный предохранитель, а не жучок из гвоздя или там лезвия бритвы. Энергии фильтрующих конденсаторов для этого импульса хватает "за глаза". По простоте и надежности лучше этого варианта не встречал.
Сказал, что подобные источники делал в прошлом - потому что и мода на установку автомобильных девайсов дома уже закончилась и по ценам сейчас дешевле выходит купить импульсный китайский.
Использование тех же промышленных импульсников от РС как вариант основа для тех, кто разбирается в электронике и в состоянии произвести необходимые доработки.
Эти импульсные БП построены на распространенной элементной базе н-р TL-494, на которой любители и сами делают нужные им источники с нуля.
Но для изготовления с нуля источника знаний требуется значительно больше.
Ныне распространенные ШИМ стабилизаторы 12/24 - 5в например исполнения в прикуриватель как правило на 34063 исполнены - хорошая альтернатива линейному. Но и в них, дешевых зачастую заявляют весьма сомнительные параметры глядя на их начинку. Уже описано много случаев когда взрывались айфоны(аккумуляторы) от подобных зарядок.
И фонят многие промышленные импульсные схемы зарядок еще как.
LC фильтры далеко не всегда исправляют ситуацию наводки на чувствительные аналоговые схемы(н-р р/прием) идут и по эфиру т.е требуется грамотная экранировка, заземление, расположение подобных узлов в удалении от аналоговых.
Во всем есть свои плюсы и минусы. Кто-то делает одно, кто-то другое, предлагает варианты, делится результатами.
11.04.2014 11:20 #55
Сообщение от vishz
Не в согласии дело - просто , если предлагаете , например "Считаю, что лучшим вариантом для питания магнитолы является БП на базе компьютерного" , то покажите то , что имели в виду. Подтвердите примером схемы .
22.04.2014 15:58 #56
Почитал я ваши посты, конечно можно собрать любую предложенную схему, но автору надо было как проще и дешевле. Мой вариант самый простой работает уже 5 лет . Взял транс ТС 180-3 . собрал диодный мост на 242 диодах поставил их на радиаторы. На выход припаял конденсатор на 10000 мкф и все. Магнитола сони 4 / 25 Вт колонки S30 радиотехника. Все это не плохо работает, при минимальных затратах и на скорую руку,т.к не было времени что-то мудрить более технологичное.
Аватар для corbyn50011
22.04.2014 19:09 #57
Взял транс ТС 180-3
Всё верно....
Где найти оного DINOSAURS??
На мой взгляд-близкий путь-дёрнуть БП, али самому собрать на коленке от (уже,по нашим мерам-DVD c Усилом устарело)
Как правило-2-х полярное (для Саба) предусмотрено.
Вот вам и Энергия с Амперами.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
