Обсуждение: Сон без снотворного
Страница 6 из 22
12 0
08.11.2009 21:04 #51
Питание 2х1,5 В (батарейки типа СЦ21 - для наручных часов), хватало на месяц-два .
271 187
09.11.2009 02:17 #52
Сообщение от mba1
Давайте, пока нет фоток, делать ставки! Я, например, даю 95%, что если питание три пальчика, то ...
Решил не гадать, пока нет схемы
Сообщение от zzary
Так и думал - питание "таблетки" одна-две/1,5-3В. Корпус прибора небольшой круглый
92 40
0 3
09.11.2009 08:47 #53
Ууу... Тогда я промазал. Хоть СЦ21 и почти по два вольта, все равно для ТТЛ уже маловато. Тогда, может, микромощный операционник (скажем, счетверенный) - тоже много чего сделать можно...
12 0
09.11.2009 18:48 #54
Вот схема, фото - чуть позже.
Тип файла: jpg СОН.jpg (41.0 Кб, 3 просмотров)
271 187
09.11.2009 20:06 #55
Сообщение от mba1
Давайте делать ставки!
Видимо это ЛА'шка (генератор).
12 0
09.11.2009 20:46 #56
Мне осталось раскрутить катушку и посчитать витки и способ намотки. Диаметр провода - 0.06 мм (с изоляцией), диаметр катушки 65 мм, обмотка состоит из двух проводников.
Понятно, что микросхема генерирует импульсы, но вот какая это микросхема?
Вообще, интересно, как включили катушку - последовательно с пьезоизлучателем. Здесь нет таймера отключения, прибор просто работает всё время.
Схема проста, как детекторный приёмник, но ведь реально усыпляет!
Тип файла: jpg общий вид.jpg (185.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg дорожки.jpg (266.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg сторона деталей.jpg (239.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg пьезоизлучатель.jpg (241.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg катушка.jpg (89.7 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось zzary; 09.11.2009 в 21:27.
92 40
0 3
10.11.2009 00:15 #57
А кто дезинформировал про 16 ног?! Я сразу был на правильном пути! Конечно четыре двухвходовых кубика, только не ТТЛ, а КМОП. Входы закорочены, то есть даже все равно, какая логика, лишь бы с инвертором. Например, ЛА7. Кстати, не знаю, как наши последние серии, а импортная 4011 от трех вольт работает.
В таком генераторе подойдет любая частотнозависимая цепочка. Весьма вероятно, и вообще без катушки запустится: пьезопищалка сама имеет и емкость и индуктивность. Только частота, конечно, изменится.
А на счет "усыпляет"... Я бы назвал это "утомляет ультразвуком". Отсюда и засыпание. Но детям своим я бы такое под подушку не ложил
271 187
10.11.2009 04:25 #58
Сообщение от mba1
Я сразу был на правильном пути! Конечно четыре двухвходовых кубика, только не ТТЛ, а КМОП. Например, ЛА7. Кстати, не знаю, как наши последние серии, а импортная 4011 от трех вольт работает.
В таком генераторе подойдет любая частотно-зависимая цепочка.
Если принять за "затертую" микросхему - К561ЛА7, то у нас получится такая принципиальная схема, как начертил. Верно ли?
Катушка L1:
на оправе - диаметр 65мм;
двойной провод 0,06мм
кол-во витков ?
Пьезоизлучатель: ?
Элем.питания: СЦ21 2X1,5В
Тип файла: jpg схема.jpg (13.8 Кб, 3 просмотров)
12 0
10.11.2009 14:13 #59
Сообщение от mba1
Да я же писал по памяти, корпус вскрывал несколько лет назад до этого описания.
12 0
10.11.2009 14:30 #60
У пьезоизлучателя маркировка отсутствует, при работе прибор издаёт очень-очень тихие щелчки - 1 щелчёк в 1-2 секунды
Страница 6 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
