Вольтметр из мультиметра DT-830B (обрезаем плату)
Страница 6 из 9
25.01.2011 18:15 #51
Хорошая работа, нумерация выводов микросхемы и чёрные дорожки к деталям, помогают привязать фото платы к схеме.
важное замечание по отсутствию 37 вывода имс. Измерительный кусок платы со всеми необходимыми элементами. В виду разнообразия печатных плат мультиметров можно применить метод _alex_ даже начинающему: фото, прозвонка, прорисовка проводника, таким образом выделение измерительной части. Остальное можно отрезать. Сам уже приступаю к обрезке второго мультиметра, на очереди ещё два, все отличаются друг от друга.
39 4
26.01.2011 10:22 #52
Хорошо,что напомнил. Рисование схемы по фото это вообще распространенный метод работы с незнакомыми устройствами. Удобно имея фото двух сторон платы "отзеркалить" любую, потом рисовать схемку. Не надо вертеть плату как обезьяне, удобно смотреть куда какая дорожка.
Если ты самый умный, кто это поймёт?
04.02.2011 14:44 #53
Сообщение от gruzok
Спасибо, но там есть отличия ,подскажите куда соединять провода ,R21 и R22 вобще не теми местами припаены чем в руководстве переделки ,и с микросхемы нету дорожки, и нету дорожек по бокам , и с R6 дорожка пошла не туда .
У меня точно такой же мультиметр хочу из него сделать ампервольтметр хто может помогите а то немогу никак разобраться
23.03.2012 22:56 #54
Тема еще жива?
У меня лежать три штуки DT832. И выкидывать жалко, и не работают толком.
Хотел из них сделать А/В метр для блока БП, с пределами 0-20в, 0-10А.
Вчера одну разобрал. Там АЦП-капля на 42 ножки. Ничего похожего в инете нет. На первой картинке фото платы.
За основу взял схему (рис2). Обвязка подошла, кроме номиналов.
Нашел распиновку 7106(рис3).
Кое как нашел корявую распиновку капли на 42 ноги(рис4).
Седни прозвонил ножки на плате(рис5).
Все вопросы в самих картинках.
Тип файла: jpg 1.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (109.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (62.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (36.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (93.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Al-kor; 23.03.2012 в 23:08.
23.03.2012 23:08 #55
Руководствовался схемами рис. 6 и 7 со статьи
"Мультиметры М832." http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M832.htm
Вот что получилось(рис8).
Может у кого есть более точные данные, если у меня есть ошибки.
Если можно, подправьте схемки и дайте рекомендации по схеме подключения.
Тип файла: jpg 6.JPG (156.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7.JPG (35.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (66.7 Кб, 0 просмотров)
18.05.2012 19:26 #56
Ни кто не пробовал из мультиметра сделать дежурный вольтметр на 220?
2,219 485
17 2
18.05.2012 20:13 #57
Зачем пробовать-берешь и делаешь(питание от сети+распаиваешь замыкатели(аккуратно!)),но лучше не переводить мульт-на работе у нас он вставляется в карман вып.из кабель-канала,в нижней части разьём 6пиновый 220В+9В кит. адаптер+св.яркий СД-подсветка дисплея-работы 30 мин,а приятно...(ответная часть в торце мульта).
19.05.2012 06:48 #58
Хотелось бы запитать безтрансформаторной схемой от 220 и измерять 220
2,219 485
17 2
19.05.2012 06:54 #59
Тема безтрансформаторного БП поднималась на форуме-гасящая RCцепь,диод.мост и стабилитрон...
23.05.2012 15:04 #60
Сообщение от alexzand
Очень грамотный ответ
Запитать микросхему ICL7126 без развязки питания почти не возможно.
Расскажи _alex_ какую схему использовал для развязки питания?
Последний раз редактировалось Илья 79; 23.05.2012 в 15:09.
Страница 6 из 9
dt-830b, мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
