Телевизор Витязь 37CTV-730 сильно нагревается строчный транзистор
Страница 6 из 6
12.11.2015 20:51 #51
"...Помогите найти схему. Ну , а неисправность проявляется такая. При включении узкая горизонтальная полоса . ..." - для этого и даром не нужна схема. Ремонт занимает 15 минут с перекуром. Главное - убрать причину неисправности ИМС КР ... иначе ... но не исключен и сам проц ... тогда есть описанная в нете доработка с доп. схемой.
18.11.2015 18:27 #52
Всем доброго вечера! А можно ли вместо ламп нагрузку сделать из резистора какого? Например, замерять сопротивление лампы и подобрать резистор .
18.11.2015 18:31 #53
Всем спасибо! В витязе не было 15 в на кадровой , обрыв диода и резистора 0,47 ом., с тдкс. Все заработало !
Аватар для валентин-сибиряк
18.11.2015 18:44 #54
faza0zemlya,можно,а иногда даже нужно на некоторых блоках питания.
Аватар для alexradio1103
18.11.2015 18:49 #55
faza0zemlya,лампа на строчке удобна тем,что она как индикатор.Если светит в пол-накала - гуд,если ярче или тусклее - не гуд.К тому же она успевает моргнуть,когда тестер не успеет.А резистор(50 Ватт) - можно, но будет греться как утюг(и не видно).
Думаешь,сотни мастеров не придумали-бы что-нибудь проще и удобнее?
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
