Восстановление автомобильного аккумулятора
Страница 6 из 9
Аватар для Harl
01.12.2012 19:56 #51
Обычно при переворачивании аккумулятора происходит замыкание пластин электродов осыпавшейся чернотой и все!!!.Помню один умелец специально высверливал дырки в днище что бы слить и промыть ...А так рекомендую пользоваться современными зарядными устройствами с импульсной зарядкой с различными режимами с обязательной принудительной полной зарядкой раз в месяц..и снимания аккумулятора с машины в мороз<-10С.
04.12.2012 00:49 #52
т.е. это обычные электролитические "кондёры" получается? Не мог найти информации о типе этого конденсатора, наверное можно судить по внешнему виду? Почему их продают как суперконденсаторы тогда?
По виду электрохимические вроде как больше похоже на аккумулятор или МБГО
04.12.2012 15:58 #53
Svem
Прочитайте и надеюсь Вам станет понятно
http://www.elton-cap.ru/products/texnologiya/
05.12.2012 14:30 #54
Сообщение от Баур
непроводящее
электричество вещество (сульфатацию), .
сульфатация - это не вещество, это процесс, обусловленный конструкцией свинцового кислотного АКБ, в результате которого одна соль свинца превращается в другую, а именно в СУЛЬФАТ свинца (отсюда - сульфатация). возникает вопрос - как поведет себя слабый кислотный раствор (серная кислота АКБ) со щелочью (побочный продукт химической реакции, по преобразованию сульфата в сульфит)
08.12.2012 03:15 #55
народ а гомол все же помогает у меня АКБ ЗУБР 12в 60ач белорусская покупал 21.05.2007г новую до сих пор работает. а может такая АКБ попалась
26.12.2012 00:17 #56
Может кто скажет своё мнение по схеме для востановления АКБ. Выкладываю полностью как было на одном из сайтов нета.
Тип файла: doc Реген акум .doc (108.0 Кб, 0 просмотров)
28.12.2012 18:29 #57
На мой первый тугодумный взгляд-схема дельная.
28.12.2012 18:45 #58
Колхоз
На первый взгляд - аппарат много обещающий....
Но большое состоит из мелочей.
Правдивость обещаний становиться сомнительной при внимательном прочтении статьи. В частности утверждение -"для расплавления кристаллов сульфата свинца " ... Температура его плавления 1170 гр.
О каком плавлении может идти речь?
Аватар для Harl
28.12.2012 21:03 #59
Цикл заряд-разряд по току времени должен быть в соотношении 10 к 1 .Я предполагаю ,что работа в режиме короткого импульса в аккумуляторе образуются узкая полоска регенерации ,не обеспечивающая десульфатацию пластин по всей площади .Но практика -критерий истины- надо пробывать...Но идея интересная тем, что позволят осуществить запуск двигателя с "севшим" аккумулятором, не набрасывая провода на линию электропередачи.!
29.12.2012 01:17 #60
народ а как химическии способ восстановления злектролит выливают и заливают какойто раствор
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
