Как правильно установить в автомобиль 3 сабвуфера номиналом 500 Вт
Страница 6 из 6
Аватар для kris
09.01.2010 17:25 #51
Сообщение от МихаилМ
Естественно будет играть громче, тока есть оборотная сторона: греться будет еще сильнее, поскольку рассчитан а 4 ома, а ещу в 2 ома подают
насколько я понял если не ошибаюсь, если подключить две мотушки параллельно в один канал то нагрузка на усь будет 2 ома и динамику это не навредит (если разумно все делать) верно?
Аватар для kris
09.01.2010 17:30 #52
Подскажите пожалуйста, если ставиь два таких динамика как я фото скинул то чем его лучше кормить??? Моноблоком, двухканальником или чем будет правельнее?
Или все же лучше на каждый по отдельности по усю повесить?? - если да, то подскажите какой мощности??
Но на сколько я понимаю если номинал этих дин 500 Вт то усь должен выдавать тоже 500 или не так?
Я знаю , надоел Вам но всеже хочется узнать , а точнее нужно
Аватар для kris
09.01.2010 17:51 #53
И вот усь я смотрел как ваше мнение?
http://auto.wikimart.ru/acoustics/am...s/model/13388/
Аватар для МихаилМ
09.01.2010 18:46 #54
Сообщение от kris
Я не про динамик, а про усилитель говорю, надо делать так, как предписано заводом изготовителем, там тоже не просто конструкторы сидят.
Аватар для МихаилМ
09.01.2010 18:50 #55
Сообщение от kris
Пом картинке и скудному описанию судить о звукотехнике не привык. Я предпочитаю слушать и потом уже говорить про аппарат. Мой вам совет: поросите его послушать в магазине, если получиться, именно с тем, что собираетесь подключать. а потом уже и принимайте решение.
09.01.2010 19:56 #56
Сообщение от kris
Ну помоему сначала купить усилок, а потом под него дыни. Если есть дыни, то прийдется под их ха-ки подбирать усилок.
Насчет кондеров http://www.elit-cap.com/files/rus/car_audio.htm (взял с радио лоцмана)
Последний раз редактировалось схемопай; 09.01.2010 в 20:18.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
