вопрос по схеме Вальравена.
T1 при работе сильно нагревается. Вроде бы радиатор поставил и успокоился, но смущает что ни в описании про радиатор ничего не сказано, ни на картинках (в pdf-ном файле) его не видно. Может я что то не так делаю? |
http://www.dz863.com/datasheet-82705...-Power-Mosfet/ - ну у него температура до 150 град. А греться он должен (я думаю) . Статья давно написана, сейчас получше транзисторы выпускаются - с более малым сопротивлением канала . Выбрать можно.
Извиняюсь что так долго не заходил - проблемы с интернетом. Вот некоторые фрагменты "внедренные" мною в старую схему. На рис.1 собран генератор, который дробит положительный импульс на 1000 частей, вместе с силовым транзистором это своего рода "индуктивная катушка" из схемы импортного десульфатора. Вторая особенность: из схемы импортного десульфатора я позычил схему пикового индикатора (всю схему на LM339)
спасибо! |
quentictus - забыл добавить. Он ещё может греться , если неправильный дроссель (входит в насыщение). andreyka73 - а смысл в этой заме? Схемы совсем разные.
Последний раз редактировалось wwwmvp; 27.01.2012 в 00:59.
В качестве L1 можно взять дроссель групповой стабилизации от компьютерного блока питания(12 вольтовую обмотку), L2-ДПМ, или 40-50 витков провода ПЭЛ-0,2 на ферритовом стержне диаметром 2,5мм.
R4 надо подбирать таким образом, что бы при протекании тока в 1А падение напряжения на нем опрокидывало бы компаратор.(смотри какое напряжение получилось на инвертирующем входе компаратора и после этого подбирай R4) Посмотри так же подобное устройство в Радиолюбитель №10 2008г. стр.59. |
У меня под рукой небыло CD4047, не ехать же за ради ее одной на радиобазар. По этой микрухе видно, что в ней размещен мультивибратор и прочая вспомогательная байда для генерации импульсов в разных вариантах, аналога нашим микросхемам нет. Вот и зашарил на ЛЕ5 простой генератор импульсов, нам ведь надо управлять полевиком частотой 1кГц. Но в общем, мой проект так и не воплотился, сначала вроде как работал, но не в том режиме что надо, потом резко по непонятным причинам коротнуло в моем блоке управления, так теперь все отложил в долгий ящик, вроде каждую деталь выпаивал и проверял по 2 - 3 раза, все цело, а почему вылетает диодный мост (там ток в милиамперах) понять не могу. В общем все заглохло...
По английской версии текста пишется, что катушка НЕ КРИТИЧНА к номиналу, можно выбрать номинал в половину меньшего от указанного (и большего тоже), т.е. +/- 50%. В схеме написано правильно - 10mH.
Для L2 стандартной подавления
дроссель используется, которое оценивается, по крайней не менее 3 А. индуктивности дроссель не имеет решающего значения; любое значение от 50 мкГн до 200 мкГн в порядке. Специальные индукторов для переключения режимов поставки также подходят, часто они функцию еще лучше.Значение L1 Также не является критическим и может быть любым, где от половины до двойной заявил 10 мГн. Вот как Гугль перевёл про катушки в статье.
