Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 6 из 22
Аватар для bobesh
24.03.2010 06:37 #51
Если импульсы подаются с видеопроца, то смотри цепь прохождения от него до м/сх ТЕА5170. В этой цепи стоит транзистор, который запирается сигналом дежурного режима. Посмотри как проходит и этот сигнал.
24.03.2010 07:02 #52
Дежурное питание есть подходит к 2 ноге ТЕА5170 но после секунды на колекторе транзистора ВС848 всё пропадает на эммиторе есть 12В транзистор прозванивал исправен
Аватар для bobesh
24.03.2010 07:25 #53
Я имел ввиду не дежурное питание, а сигнал управления включением телевизора в рабочий режим из дежурного режима. Непосредственно на м/cх он не поступает, а управляет транзисторным ключом, с помощью которого запрещает импульсы строчной развертки в дежурном режиме. Сигнал управления подается нулем на базу транзистора через резистор.
Последний раз редактировалось bobesh; 24.03.2010 в 07:37.
24.03.2010 20:41 #54
А как узнать какой мощности стоят дроселя LOO3 и LOO4 на БП и для чего они там стоят если есть FOO1 и ROO1?.Это первое,второе если я строчную развертку отключю и опять повешу лампу и на 2-ю ногу микросхемы ТЕА5170 принудительно дать примерно 5В по сути БП должен включиться так или не так?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 24.03.2010 в 23:03.
Аватар для bobesh
25.03.2010 06:29 #55
На своей схеме не нашел L003 и L004, предполагаю, что это сетевой фильтр, который служит для: 1. ограничения выбросов тока через петлю размагничивания; 2. подавления импульсных помех, которые засоряют сеть 220 В. В отличие от этого R001 ограничивает экстратоки при включении питания, а F001 защищает блок питания от полного выгорания при аварийной ситуации.
Блок питания можно включить, подав 0 (или просто замкнув на корпус) резистор, который идет на базу транзистора (в моей схеме R071) со стороны противоположной базе. Но если на этот резистор не подается сигнал со проца, то возможно срабатывает защита и можно что нибудь пожечь. С лампой на БП вероятность пожечь меньше.
25.03.2010 17:36 #56
Какую схему смотришь,bobesh?
Аватар для bobesh
25.03.2010 19:52 #57
Какая есть под рукой. Если есть родная кинь ссылку, а ообще-то, в обсуждаемой части можно пользоваться.
25.03.2010 21:04 #58
Вот.Но она не родная но более менее подходот
Тип файла: pdf Nokia 3724_3725_4525_5125_5525 mono plus chassis.pdf (1.43 Мб, 5 просмотров)
25.03.2010 21:08 #59
А вот эта подходит по микросхеме ТЕА5170 только проц другой.Но с помощью её я только начал понемать как это работает.
Тип файла: pdf Nokia 5553SM.pdf (1.62 Мб, 3 просмотров)
Аватар для bobesh
26.03.2010 18:10 #60
Если у тебя такая схема БП, то разомкни цепь в точке, помеченной крестом, и соедени точку этой цепи с корпусом. БП должен запуститься на лампу.
Тип файла: jpg BP_Nokia.jpg (129.8 Кб, 6 просмотров)
Страница 6 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
