Что с "печаткой" ? Козюль не навесил? 5 Ампер-черезчур.
Кондёры новые? Обычно-7294, запускается с пол пинка-даже навеской. С3 и С4 проверь... Забыл добавить: На Радиаторе Микры Минусовое ! питание. Не путать с Массой-т.е. с Общим проводом.
Добавлю, Евгений: Что за хрень подключена к этим ногам???
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.02.2015 в 21:24.
Обязательно на Микросхему подавать минус |
Смотри пост 52.
Ноги Мс читаются (считаются) слева-направо. В ШАХМАТНОМ порядке. Т,е, у неё Два (2) ряда ног. 1 нога-верх ; 2 нога-низ ; 3 нога-верх.... и Т.Д. Иначе так и будешь TDA-шки отправлять в небытие... ![]() На МС Минус подавать не надо. Если на корпусе радиатора присутствует "МАССА"-следует ставить Изолирующую прокладку. Между радиатором МС и Основного радиатора. Ещё: При питании +- 17.5 вольт, выходная моща будет порядка 30 вт.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 22.02.2015 в 06:06.
Смотри пост 52.
Ноги Мс читаются (считаются) слева-направо. В ШАХМАТНОМ порядке. Т,е, у неё Два (2) ряда ног. 1 нога-верх ; 2 нога-низ ; 3 нога-верх.... и Т.Д. Иначе так и будешь TDA-шки отправлять в небытие... ![]() На МС Минус подавать не надо. Если на корпусе радиатора присутствует "МАССА"-следует ставить Изолирующую прокладку. Между радиатором МС и Основного радиатора. Ещё: При питании +- 17.5 вольт, выходная моща будет порядка 30 вт. |
Собрал все по новому
Собрал новую схему из новых деталей. Опять не работает. Подключил подключил все. Микросхема задымилась отпаялись некоторые провода с микросхемы
Последний раз редактировалось IlyaCom; 01.03.2015 в 05:56.
