Стабилизатор 12В, 9А в авто (12..15В)
Страница 6 из 7
Аватар для bobesh
145 39
3 3
24.10.2011 05:26 #51
Сообщение от Dev_Dimon
Вот предложили такую использовать: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Что можете сказать по ее функционалу?
Вопрос только в том, что тут делитель надо подбирать под 12В, ну или поставить один из резисторов подстроечным. Вопрос - какой и каким номиналом брать?
И как у нее с защитой?
Смотри тут http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...Q2E7Pw&cad=rjt. На странице 10 весь расчет.
24.10.2011 05:41 #52
Исходя из мануала МС34063А и МС33063А - полностью идентичны и можно заменить один на другой?
Просто не могу найти 34063, а 33063 - есть.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
25.10.2011 06:28 #53
По функционалу это одно и то же. 33063 имеет более широкий диапазон рабочих температур и, соответственно, выше цену.
09.10.2014 19:54 #54
Собрал похожую схему как топикстартер, только вместо регулируемого стабилизатора поставил фиксированный на 12в. Вместо входного конденсатора на 1000мкф поставил несколько параллельных по 33000 мкф, чтобы при отсутствии напряжения потребитель мог 1.5 секунды работать. Потребитель-это роутер на 12в и 1.5А. Так вот, при подключеии схемы и наличии напряжения первый раз роутер стартует, затем при отключении внешнего питания роутер работает 1.5 сек как надо, но затем при подаче внешнего питания роутер уже не стартует вообще. Чтобы заработал нужно отсоединить разъем от него и заново вставить, после этого снова включается. Подскажите, как можно от этого избавиться, пожалуйста. Можно просто схему без стабилизатора, а только кондеры и еще что-то по необходимости. Кстати, если кондеры подключить к входу и выходу с платы, то эффект тот же. С радиоделом вообще никак не связан, поэтому познаний никаких, извините...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
17.10.2014 07:22 #55
Вопрос. Роутер, во время описываемого эксперимента, подключен к своему встроенному источнику питания или питается только от данного стабилизатора?
17.10.2014 08:39 #56
Сперва вся эта схема подключена к источнику питания. Затем блок питания роутера отсоединяю от схемы и питание идет только от конденсаторов. Когда заряд заканчивается и роутер отключается(сужу по индикаторам на роутере). Затем к схеме снова подключаю блок питания роутера и он уже не включается, хотя по задумке должен как писал выше, если из роутера штекер питания вытащить и вставить или просто тумблер вкл/выкл перещелкнуть, то при подаче питания включится нормально...
17.10.2014 08:40 #57
Подключен встроенный источник питания к стабилизатору, а от него уже роутер питается через конденсаторы
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.10.2014 09:33 #58
Предлагаю добавить к емкостям приведенную схему.
Тип файла: jpg img024.jpg (622.8 Кб, 0 просмотров)
19.10.2014 20:47 #59
На днях попробую. Как сделаю, отпишусь обязательно. Еще раз спасибо!
21.10.2014 20:24 #60
Спаял, работает частично, а именно при пропадании питания нужно несколько секунд,чтобы разрядить конденсатор. Потом роутер запускается. С учетом того, что у меня конденсаторы общей емкостью на 100тыс мкф(для нескольких секунд автономной работы) я так понимаю нужен шунтирующий резистор на 1-2 ома с рассеиваемой мощностью несколько ватт для очень быстрой разрядки конденсатора, я правильно понимаю?
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
