Без схемы никуда?
Понимаю-ремонт материнок и компьютеров. Усил-делается без схемы. Достаточно "глянуть" на "Кишки"
Кто подскажет? Есть DVD sa-ht928 и саб sb-wa928. Подключаю к телеку через оптику, на DVD нажимаю digital in (т.к. пульт не реагирует на команды) звук есть, но выдает только стерео, левый(L) и правый (R) канал. Как сделать чтобы работали все 5 каналов?
Где-Б[***]-логика ????
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2020 в 21:22.
Попробуй запустить видео 5.1. А так только 2.0 или 2 1 если работает при этом буфер
Если TV (DEXP) и иже с ними.. Сие не работает. Китайская Экспансия.
В этом сообщении соберу всю информацию по теме
для пользователей у которых остались вопросы: Желтый-замкнуть Зеленый-каналы Синий-земля 6+13 замыкает реле питания, на эти контакты можно подключить кнопку но не обязательно Недавно пришел Преобразователь цифрового сигнала (ЦАП) https://aliexpress.ru/item/4000302566571.html я подключил его к компьютеру https://aliexpress.ru/item/32414949543.html После чего подключил тремя проводами RCA-Jack к сабвуеру В итоге получил отличные басы, чистый звук, и запас по громкости, не ожидал, к тому же я не почувствовал разницы в качестве звука при подключении к цапу по Bluetooth, ни каких посторонних звуков нет совсем, и это с учетом того что 3 кабеля от ЦАП до сабвуфера родные от ЦАПа и естественно не экранированы Сигнал на низкочастотный динамик приходит с хорошим уровнем (ну относительно в смысле). А вот на все остальные элементы (Front L|R /Surround L/R) он ооочень тихий. Это при условии, что с телефона я задираю уровень громкости до предела. Немного погромче с Central loudspeaker. Вопрос следующий: какое напряжение подаётся с декодера, который вы использовали в своём сетапе? Подозреваю, что тут необходим полноценный предварительный усилитель сигнала. Вообще целиком систему 5.1 я не планировал использовать. Всё разъёмы вывел, для возможности расширения, а по факту мне нужна система 2.1 и по хорошему с возможностью подключения "стримера" аудио потока на основе Raspberry Pi (Volumio OS) и так же программной возможностью изменения частоты среза саба, изменения фильтров и управлением задержек для каждого канала. То есть, грубо говоря, хочу построить цифровой программный DSP проц. Схему да, смотрел, но не могу понять, какой вольтаж необходим для данной системы. Пока вот думаю о такой железке: Octo 8 Буду рад любым советам. Заранее огромное спасибо! |
А как придавать выход под тюльпан? На нем два контакта а из сада получается один будет выходить который за канал отвечает??
