Если на выводе 7 LM 324 напряжение меняется от 0 до примерно 7 вольт при проносе руки над PIR500, то от ПИРа и по 7 вывод ЛМки всё в порядке. Ищите дальше. Возможно причина в датчике освещённости. И ещё. Напряжение на микрухе есть? 8 вольт?
Последний раз редактировалось Серёга_2; 28.12.2016 в 06:20.
Причина: Дописка
Разобрался сам. Схема аналогичная. Проверил все электролиты. Не один не высох. Поменял тот который на этой схеме 13-ый с 10 на 22. Чувствительность стала даже лучше чем было с новья. Но при этом также изменилась светочувствительность. Стал срабатывать в более светлое время. Лишь на самом минимуме не включается днем.
Что значит?
Не один не высох.
Последний раз редактировалось Серёга_2; 06.01.2017 в 13:12.
Причина: Исправление орф ошибок
Кроме самой ёмкости конденсатора "С" есть ещё такой параметр как ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Вот оно тоже влияет на качество кондёра. Допустим с=100мкф и ESR=0,1ом это нормально, а вот С=100мкф и ESR=6ом это плохо. И такое бывае, поверьте. Так вот, говоря о том что кондёр подсох надо еметь в виду не только уменьшение его ёмкости, но и увеличение его ESR. Потому, что два кондёра с одинаковой ёмкостью, но разным ESR ведут себя по разному в схеме. Вернее всё устройство работает по разному.
Почитайте Тут. |
Смотри прибором напряжение на микросхеме ( LM 324 D ) - ножка 1
при срабатывании реле т.е. когда датчик "заметил" движение на ней будет примерно 6,5 вольт, если оно есть иди дальше по схеме, смотри транзисторы Q1, Q2, Q3, затем само реле, а ещё раньше все напряжения питания, имеется ввиду 25в, и 5в. |
У меня напряжение 22В при горящем красном светодиоде и 25В при горящем зеленом светодиоде, т.е. когда реле отключено. Этот режим легко включить, если выкрутить все регуляторы на минимум и немного подождать. |
