SAMSUNG TVP 3370 не включается
Страница 6 из 8
Аватар для RV6FT
26.09.2010 21:53 #51
а сколько ножек вообще звонится на горловине ?
26.09.2010 22:21 #52
четыре из семи. 2 это подогреватель. и еще 2 это красный с землей. а остальные не звонются ни счем. Это что получается зеленый и синий в обрыве?
Аватар для RV6FT
26.09.2010 22:31 #53
Да звонится должен только накал,и всё, больше ни чего.
Аватар для bobesh
27.09.2010 06:19 #54
Похоже катод красного замкнут на накал.
27.09.2010 10:37 #55
какие могут быть решения
Аватар для RV6FT
27.09.2010 10:47 #56
Решения ? спроси у хозяина до поломки как он показывал,с твоих слов он должен показывать красным,с линиями обратного хода,но ты этого не видиш.
Вывод ты не правильно меряеш,или катод красного полностью сработался.
27.09.2010 18:33 #57
Наверное кинескопу " кирдык" ,но все таки напиши по ножкам что ты и где намерял...
27.09.2010 20:28 #58
по ножкам RK с GND звонятся на кинескопе со снятой ПК накоротко. BK и GK нисчем не звонются. и еще HEAT с GND звонются - но это накал он и должен звонится. А хозяин говорит что смотрел его последнее время на даче и он показывал немного ярче чем обычно. Я так понял что у него блок питания пошол в разнос и стал больше напряжение выдавать а хозяин подумал что все внорме и не обратился к мастеру пока телек совсем не загнулся. Еще я заметил что на кинескопе есть небольшая окись на пружине которая там стоит вокруг кинескопа. Видать окислилась от конденсата вот и все последствия обернулись в поломку. Но на самой плате и плате кинескопа нокаких следов окислы и воды необнаружено.
27.09.2010 20:44 #59
Но тут решение может быть одно-замена трубы.А на горловине между собой ничего не должно звонится кроме накала... И еще, ты его мог добить окончательно прострелом . Стрелять нужно в крайних случаях и то вероятность улучшения очень малая...
28.09.2010 16:02 #60
есть у меня старинький монотор. Вот от него как можно поставить трубу в этот телевизор. у кинескопа от телека семь контактов на трубе а у монитора восемь.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
