Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 6 из 33
28.02.2012 08:05 #51
Сообщение от Vadzz
А как вы определяете, что контроллер перезагружается. На дисплее ничего не отображается?
На дисплее появляется надпись "DC POWER SUPPLY" на секунду, затем на секунду "0.00V 0.00A >1k***8486; 0000", затем, через секунду "DC POWER SUPPLY" и всё по кругу. Если при нажатой кнопке включить, то после "DC POWER SUPPLY" появляется "www.elfly.p1" и снова "DC POWER SUPPLY". Если отпустить кнопку, переходит в первый вариант отображения. По моему, другой причиной, кроме перезагрузкой, это не объяснить.
Аватар для Vadzz
28.02.2012 11:54 #52
Похоже на перезагрузку. Что с Fuse-битами? Посмотрите бит WDTON (Watch-dog Timer always on)...
28.02.2012 12:57 #53
Сообщение от Vadzz
Да. Проблема была в Фюзах. Сбило с толку выражение из первоисточника "При программировании и установке Fuse-битов необходимо учитывать, что микроконтроллер должен быть настроен на работу от внутреннего RC осциллятора 1 МГц, а также необходимо установить бит BODEN. Рекомендуемый порог срабатывания Brown-Out детектора – 4 В."
В первом посте этой ветки (специально для недружащих с фузами) нужно написать, что не забивайте голову, делайте строго по картинкам. Запрограммировал как на картинке и всё пошло.
Буду дальше обвешивать и запускать.
Аватар для Vadzz
28.02.2012 22:51 #54
А что же именно вас сбило с толку в первоисточнике?... По-моему все понятно...
Я кстати, вам и рекомендовал посмотреть эту тему с первых сообщений
Проверяете монтаж, установку Fuse-битов, почитайте эту ветку с начала.
29.02.2012 08:09 #55
Сообщение от Vadzz
По заводским установкам стоит внутренний 1Мгц - тут понятно, не трогаем.
BODEN - программируем.
4v - это BODLEVEL - тут- тоже понятно, программируем.
В итоге имеем по первоисточнику: от дефолтных установок меняем только BODEN и BODLEVEL
Так я и ставил, а на самом деле нужно еще запрограммировать SUT1 и BOOTRST.
Аватар для Vadzz
29.02.2012 14:49 #56
Скорее сего дело было в SUT1, т.к. BOOTRST задает включение вектора перехода в загрузчик по сигналу сброса, а загрузчик вроде как и не используется в прошивке мк.
02.03.2012 11:08 #57
Собрал 2-й вариант схемы в dip печатка автора. запустилось. цепь амперметра не использовал. напяржеие показывает 34 вольта пропоял сопротивление в цепи измерения напряжения показания вышли в ноль. Подключил к плюсу блока питания (Vref и Vadj выставлял) показания с эталоным мультиметром различаюсться в разных участках по разному но напряжение измерителя на атмеге всегда меньше показаний мультиметра от 10 до 40мв. Vref раз померил было 2,588 в следующий раз 2.607 С чем єто может быть связано? Кто собрал данное устройство на сколько точно оно измерят напряжение и ток Фьюзы выставлены правильно.
Помогите плиз
02.03.2012 11:25 #58
Уважаемый, Vadzz, подскажите, пожалуйста. При включении прибора часто МК не запускается. Приходится несколько раз выключить-включить. Питание после 5-ти вольтового стабилизатора 4,8V. Приподнял его емкостью на 1000мкф до 4.9V. Если не программировать BODLEVEL, поможет? По идее это ведь контроль VCC 4V переключится на 2.7V или не так?
Аватар для Vadzz
02.03.2012 13:52 #59
Странно как-то...
Ну, можно попробовать, если оставить не запрограммированным BODLEVEL, то порог будет 2.7 В.
Можно также попробовать на вывод Reset повесть RC цепь сброса, но я не уверен что это правильно при данной конфигурации контроллера.
А другие прошивки пробовали для этого варианта?
03.03.2012 04:40 #60
Собрал два экземпляра сего устройства) в дип. на разных печатках 1-автора на 1602 2-где то там же на форуме- на 8002) оба устройства завелись сразу) фузы-правильные) шил PonyProg-(кстати картинка именно оттуда). Врут маненько оба в пределах 1,2 младших единиц измерения))-при настройке цифирьки бегають не могу поймать среднее)) Теперь о косяках)) в печатке авторской нету резюка на ограничение тока подсветки индикатора)), мне показалось что печатка в PDF несколько меньшего масштаба или заточена она под мм не под дюймы))....были проблемы со вталкиванием atmega и разъема под индикатор.
Vadzz-респект!))
Страница 6 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
