Вега 108, Унитра Г-602.
Страница 6 из 6
0 2
26.02.2012 14:01 #51
2,219 485
17 2
26.02.2012 14:20 #52
Проверь напр. в КТ на С5 при врашении крыльчатки\прозвони тр-р т5 и составные тр-ры...Есть ли осциллограф?
26.02.2012 23:16 #53
Сообщение от alexzand
Проверь напр. в КТ на С5 при врашении крыльчаткипрозвони тр-р т5 и составные тр-ры...Есть ли осциллограф?
в ждущем мультивибраторе поменяй электролит С13 можно от 20мф до 33 мф и такой вопрос при вращении резистора скорость меняется или нет?
0 2
12.03.2012 16:49 #54
Осцилографа нет.........я строитель........на старости лет( 45лет) решил самостоятельно починить Вегу....купил пояльник и мультиметр......вечерами невсегда получается ей заниматься......но я её добью или она меня............
Аватар для Sulphur
12.03.2012 16:52 #55
Если с родной схемой нифига не выйдет, то могу предложить другую, собранную мной. Плата тоже есть. Сделано на базе схемы Псурцева из Радиоежегодника-87. ИМХО, работает гораздо лучше родной. Настройка сводится только к установке нужных частот вращения.
15.04.2020 17:32 #56
Сообщение от Sulphur
Здравствуйте. Если не трудно можно мне схему и плату?
134 12
6 20
16.04.2020 22:33 #57
Сообщение от alexspy2
Ну, если религия не позволяет самому скачать оные, то ...
Тип файла: png схема.png (114.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png плата1.png (56.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png плата2.png (56.9 Кб, 0 просмотров)
134 12
6 20
16.04.2020 22:35 #58
и ещё в догонку ...
Тип файла: png схема...png (39.0 Кб, 0 просмотров)
17.04.2020 05:53 #59
Спасибо конечно, я это видел. Просто Вы писали, что плата есть. Я думал у Вас готовая в sprint layout есть, но в любом случае простите за беспокойство.
203 111
6 3
17.04.2020 08:33 #60
alexspy2
А в чем проблема?
Берете рисунок из поста 57, Конвертируете его в формат BMP в графическом редакторе. открываете в лайоуте, обводите все дорожки контакты и т.д.
Вот и будет у вас готовая плата один к одному в формате лайоута!
Размер фото платы можно подогнать под нужный в любом графическом редакторе.
Удачи!
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
