Плата та же, что на фото у gogosto и Vpsem. Есть то же магнитное кольцо и дроссель возле него. Менял дроссель, в магазине дали чуть меньший по размеру. Подгибания ничего не дали.
Последний раз редактировалось Олегj; 02.03.2015 в 13:12.
Вот эта плата http://www.cleanbag.ru/product/28160/
Переключатель задаёт команды на контроллер,который в свою очередь выдаёт соотв.управление на симистор-проверяй положения переключателя(прозванивай),вычисляй соединения с портами контроллера.Если состояния сигналов на входах контроллера меняются,а выход нет(это надо смотреть осциллог-фом),скорее всего слетела прошивка-тогда только лепить примочку на симисторном регуляторе(на несколько фиксир.сопротивлений в затворе сим-ра,либо один переменный рез-для плавной регулировки оборотов.).
Олегj
замените плату на регулятор http://www.chipdip.ru/product/pr1500/ http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076548.pdf заменив переменное сопротивление на четыре резистора, коммутируя их существующим переключателем. |
sergey_str , да.. , установить плату если не запомнил как она стояла, это ребус еще тот
. Когда моя плата работала я нашел место её установки через час не меньше. Смотри сюда: 1, 2, 3Теперь о своём: Собрал я фазовый регулятор колхозным монтажом на родной плате используя штатный симистор BTB12, есть проблемы: Обороты на шнеке подобрать можно, однако на двигателе при этих оборотах шнека очень маленький крутящий момент, и это при том, что обороты холостого хода шнека я установил 160 мин-1 (исправный Zelmer на шнеке даёт 120 мин-1). Мне думается что под нагрузкой шнек может остановиться.. |
Пытался заменить на две запаралеленые , 80-х годов изготовления , сгорели сразу . Заменил на одну с более толстым проводом . Результат : звук двигателя не однородный ( как при изменении нагрузки ) , ток потребления скачкообразно изменяется и завышен , работает несколько минут , отключается , после перерыва может ещё непродолжительно работать . Изменение зазора безрезультатно .
Заменил на две штуки последовательно , от видеомагнитофона , размер как у производителя , возраст лет 10 . Результат : монотонный ( однородный ) звук , потребление снизилось и стабилизировалось . |
Подскажите по мясорубке BOSCH, работала но периодически выключалась, сейчас же потухла совсем, на включение ноль реакции, дроссель уже как только не двигал, прозвонил уже все детали, все рабочее и даже дроссель звонится и показывает 420мкг, уже весь моск сломал не могу ее сдвинуть. В замену дросселя нету - в продаже не нашел, только на него и грешу хотя в прозвоне вроде нормальный. Это накрылась микруха и проще чето взамен спаять из предложенных тут вариантов или же попытаться найти дроссель? Да, движок живой напрямую искрами брызжет только так.
