Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 60 из 78
403 464
8 187
14.01.2017 08:43 #591
Сообщение от marselma
иль ты думаешь тя послать тут некому ? ....
Уважаемый! Да вы просто не в теме наших с ним любезностей!
Есть сказать что по теме генератора - милости просим! А нет - проходи мимо.
403 464
8 187
14.01.2017 08:50 #592
Ини на ИКС ... У ... Й ! ...
Ещё один КРАБИК!
Я, вообще-то, вас не оскорблял и не посылал!
Чувствую - надо бы...
Гуляй мимо!
942 4
166 1
14.01.2017 10:36 #593
Сообщение от РемЭл220
Уважаемый! ...Есть сказать что по теме генератора - милости просим! А нет - проходи мимо.
обратите внимание на цифры в ролике
Магниты - как у Владимира74 - №42 и 50*30*12, но не 40 штук, как у Владимира74 , а только 32.. Площадь магнитов в ролике на 4% меньше, чем у Владимира74.
Катушек всего 12 (у Владимира74 - 40 катушек).При этом катушки все одинаковые, обычной намотки без изощрений, каждая намотана в 7 проводов диаметром 0,9 мм (сечение 0,646 кв.мм.) длиной 13 метров, т.е., сопротивление катушки всего 0,017*0,646/7*13= 0,02 ома.
Масса меди в 12 катушек - 6,3 кг.
ЭДС катушки при 106 об/мин - 2,3 вольта, при этом, следовательно, предельная мощность с одной катушки (при коротком замыкании0 2,3*2,3/0,02 264 ватта, а, с 12 катушек - 3,2 кВт.
И это - всего при 100-110 об/мин!
Причина - простая. Мужик безо всяких интегралов (чтоб считать по виткам изменение магнитного потока и суммировать), безо всякого Лоренца с его "пересечениями прямых "рабочих" участков обмотки", на своем опыте дошел, что обычные аккуратные катушки "с дырками" работают в генераторе лучше "вложенных катушек".
Вывод.
Обычная схема ветрогенераора (16 магнитов*12 катушек однослойного статора) позволяет добиться вполне приемлемых результатов (мощность генератора 1,5-2,5 кВт на малых оборотах) для 24-вольтовых систем. Просто катушки должны иметь правильные рзмеры.
Что такое "правильные размеры" я дошел еще 19.07.2016. Обоснование в http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=369 .
Разумеется, это, если магниты на роторе без зазора или с малым зазором, а, если зазор существенный - то габаритная окружная ширина катушек должна быть равна 4/3 окружного шага магнитов ротора. Катушки на статоре, естественно, должны быть расположены вплотную друг к другу.
Тип файла: jpg !coil.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
14.01.2017 11:59 #594
... вот етот добротний статор надеть на железо, а?
пп: дружище Сашо, когда Ви сядете в самоте и тишине, с листком бумаги и карандашом, и подумаете над прохождением магнито-силових линий около и внутр катушек? Если всетаки ето случится, то взгляньте на процес с позиции тех бедняжек,( т.е. воображаемих линий), имхо...
.. ведь они несут вес мёд...
...и мне так нужна Ваша Интеграло-Диференциальная подмога, пожалуста!
942 4
166 1
14.01.2017 12:23 #595
Сообщение от hrpankov
Зачем? Никакой магнит не может дать больше магнитного потока (индукция*площадь магнита). чем он может дать. А. если засунуть в катушку железки, так их площадь должна быть минимум половина площади магнита. магнитный поток (и его изменение) в катушке, конечно, возрастут, раза в 2, но и сопротивление катушки тоже увеличится. Мощность генератора чуть вырастет (концентрация магнитного потока), зато КПД генератора уменьшится из-за повышенного сопротивления и потерь в железе - понадобится дополнительное охлаждение статора. Впридачу. хотя это для 1-, 2-, 3-киловаттных генераторов несущественно, увеличится момент страгивания с места. Так что "пихать железо" в статор ветрогенератора низкого напряжения не требуется.
Другое дело, что железо, безусловно эффективно для генераторов с принудительным возбуждением - оно позволит поднять мощность без потери КПД за счет увеличения в 2-3 раза индукции в воздушном зазоре. Но это - для генераторов с мощностью выше 5 кВт - для средней полосы с низкими скоростями ветра - с 10-метровыми ветряками. Самодельщику для собственных нужд такое не осилить.
866 125
9 5
14.01.2017 12:47 #596
Причём здесь напряжение? Одинаковые по конструкции генераторы на разные напряжения различаются только числом витков в катушках и диаметром провода.
942 4
166 1
14.01.2017 13:19 #597
Сообщение от vishz
На первый взгляд - оно таки так. Означает ли это, что и размеры генераторов одинаковые?
866 125
9 5
14.01.2017 14:09 #598
Означает. Если генератор выдаёт напряжение U и имеет обмотки W витков проводом сечением S, то этот же генератор при такой же скорости и мощности на напряжение U*2 будет содержать W*2 витков провода сечением S/2.
503 351
142 0
14.01.2017 15:17 #599
Зачем? Никакой магнит не может дать больше магнитного потока (индукция*площадь магнита). чем он может дать.... Самодельщику для собственных нужд такое не осилить.
...вайвайвай, а я то надеялся-я-я-я!
...наивний Я !!!
Вот люди, смотрите когда висшее образование не такая-ж и подмога! смегчающее обстоятельство -> он не електроинженер и електротехником неработал, все...
94 754
14.01.2017 18:14 #600
А если тщательнEe посчитать, тогда окажется, что сопротивление катушки не 0,02 Ома, а 0,017/0,646/7*13 =0,049 Ом т.е. в 2,5 раза всё более уныло.
Т.о. сопротивление каждой фазы примерно 0,2 Ома. Вроде бы и ничего, но "ларчик просто открывался" - катушек в фазе неприлично мало, всего 4 штуки, детский сад какой-то
Так эти несчастные 4 катушки на 106 оборотах дадут лишь 2,3 (V)*4 (шт) < 10V!!!.
А у Владимира.74 его фаза на 110 оборотах, Сашун, порядка 22 V )) Учитесь строить генераторы!!!
Кстати, в соединении звездой в фильме катушки будут иметь Rген=0,3 Ома
А гена Владимира.74 в рабочем включении имеет R=0,15 Ома, Сашу-у-ун!
Т.е. без ложной скромности, 40 катушек Владимира имеют меньшее эквивалентное сопротивление, чем те 12))) Сашун, Вы не забыли ещё, чем определяется КПД безжелезника? Помните?А чего тогда приволокли такое непотребство к изучению?
Ну, и моё самое любимое:
при этом, следовательно, предельная мощность с одной катушки (при коротком замыкании) 2,3*2,3/0,02 = 264 ватта, а, с 12 катушек - 3,2 кВт.
Сашун, Академик Вы наш всего и вся, это ж Вы только что попытались выполнить расчёт мощности самосожжения того полметрового блина из видеофильма: согласно Вашим гениальным расчётам, он сам себя изжарит тремя килоВаттами уже при 100 оборотах/мин))).
P.S. но, может быть, "не всё так сумрачно вблизи"(с) и его спасут от смерти беспрерывные арифметические ошибки Сашуна? ))
Последний раз редактировалось Александр59; 14.01.2017 в 18:19.
Страница 60 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
