Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 60 из 66
14.04.2017 16:02 #591
На замке ни на одном проводе нет напряжения?
17.04.2017 13:22 #592
смешно, сдохла 7812. с пробоем! первый раз такая фигня!
06.05.2017 19:00 #593
Прошу помощи.
Схожая с темой проблема с ошибкой de, LG 10150s.
Месяц назад стиралка стала включаться через раз, показывая ошибку de. Разобрал УБЛ, прочистил контакты, собрал.
Месяц отработала без нареканий.
Несколько дней назад во время стирки остановилась, снова показав de.
УБЛ снова разобрал, почистил - не завелась, та же ошибка.
С УБЛ странная история - после разборки/чистки прозванивается нагревательный элемент, после включения-выключения снова пропадает контакт. Короче, УБЛ на замену.
А теперь главное - вместе с УБЛ что-то случилось и с управляющей платой.
Замерил напряжение на УБЛ при включении любого режима - напряжение отсутствует.
Первая мысль - реле.
Следуя инструкциям в этой теме, добрался до платы управления, прорезал за реле пластик.
При подаче 12в на катушку реле щелкает, контакты реле замыкаются - проверил тестером.
При включении в полусобранном состоянии на реле подается 11,2В но реле не срабатывает.
При осмотре основной платы видны "подкопченные" конденсаторы, остальное - визуально без отклонений.
Может ULN виновата?
Что еще проверить?
[Ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:33.
06.05.2017 19:06 #594
Если на катушке реле нет 12В,меняй УЛН2003.
07.05.2017 00:40 #595
Всю плату вытаскивать из пластмассы и смотреть пайку сначала.
07.05.2017 13:50 #596
Все получилось.
Меня ввели в заблуждение, не нужно слушать местных (я не о форуме ) балбесов.
На самом деле, за УБЛ отвечает другое реле, возле трансформатора.
Вскрыл еще и в другом месте.
Я так понимаю, это типичная неисправность.
Отгорела дорожка к реле.
На фото - до пайки.
Пропаял, запустилась, первая стирка прошла успешно.
Спасибо всем неравнодушным, кто отписывался здесь.
07.05.2017 14:04 #597
Кстати, здесь кто-то писал о проблеме с программой "хлопок 60".
Она же - программа по-умолчанию (вкл. питание, затем сразу "пуск").
Так вот, эта программа в моей стиралке (wd10150s) не работает нормально с самой покупки.
При запуске данной программы, стиралка набирает воду, начинает стирку, и как только температура воды достигает 60 градусов - сливает воду (сразу уменьшается время до конца стирки) и начинает полоскание. В результате цикл длится не 2+ часа, как указывает табло при старте, а чуть более часа. Ну и результат стирки не шарман.
Такое поведение замечено с момента покупки, а ей уже 13+ лет.
Остальные программы работают адекватно.
Подозреваю, что это глюк прошивки.
Вместо "хлопок 60" использовали "хлопок 40", результат не хуже.
Полагаю, это единственный недостаток этой модели.
Последний раз редактировалось vlavich; 07.05.2017 в 14:13.
07.05.2017 19:12 #598
Сообщение от vlavich
А еще насамомделее - за УБЛ не отвечает ни одно реле
Вот такая прикольная байда
07.05.2017 19:40 #599
У ЛыЖи УБЛ управляется реле.
07.05.2017 19:59 #600
Сообщение от alexzand
у глянь на плату то... симистром, однако. Ну, а реле - одно ТЭН, второе - общая фаза, которая там потом мыкается при блокировке двери в УБЛ. И используется эта цепь после УБЛ только на мотор, вроде, если не путаю.
Страница 60 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
