... вибрация идет при наборе или сбросе оборотов, если колесо набрало обороты и порыв ветра более менее постоянный то вибрации практически нет. Колесо я балансировал подвесив на струну в горизонтальной плоскости. Кто в курсе что может давать такую вибрацию? Жесткости стойки из 89 трубы не хватает?
Возможные причины: 1. Разбаланс массы лопастей или несовпадение профиля аэродинамических плоскостей. Одинаковые лопасти получаются только при штамповке их за один цикл; 2. Неравномерное магнитное поле постоянных магнитов создаёт на валу ветряка переменное по амплитуде и частоте "возмущающее усилие", которое и создаёт первичный возбуждающий вибрацию поток энергии. 3. Кроме статической балансировки существует динамическая, которую вы не проводили. |
Можно ещё попробовать, пока винт расположен невысоко, вырезать из камеры легкового автомобиля кольцо и одеть его на одну из трёх лопастей. Надеюсь, что резиновое кольцо шириной 3-6 см мало скажется на общей аэродинамике, особенно если его удастся продвинуть за середину лопасти. А можно ведь и широким скотчем, расплющенный до состояния фольги, кусочек свинца плотно примотать. Если появление подобного грузика как-то поменяет картину вибраций, это будет доказательством правильности выбранного направления поиска.
Последний раз редактировалось Александр59; 21.04.2018 в 08:54.
Предположительно, эта вибрация, может быть параметрической - флаттер. При "прохождении" какой-то скорости при порыве ветра при росте или падении частоты вращения срыв потока на каком-то участке профиля по длине лопасти заставляет лопасть вибрировать. Частота - обычно звуковая, т.е. слышен рокот.. Лекарство - уменьшение жесткости лопастей. Промышленные винты трясут на мощном вибростенде с частотой, плавно растущей от нуля до рабочей частоты вращения, чтобы избежать резонанса лопастей во всем диапазоне частот вращения винта.
С уважением, А.Малышев |
В качестве турбулезатора можно использовать узкую полоску толщиной от 1 до 5 мм на самом широком сечении лопасти. Возможно, турбулезатор достаточно установить только на части поверхности лопасти. |
До каких Re турбулизатор работает? И когда начинает вредить?
динамическую балансировку ветроколеса выполнить довольно проблематично, размеры не позволяют.
Буду пробовать, грузы, трубу усилить, если не поможет прийдется доставать индейский бубен. Насчет гироскопа, сегодня попробовал прижать кончик лопасти к стойке, навалился весом, килограмм 30-40, было 18 см, после прижатия еще см 7 осталось. Можно посчитать конечно гироскопические силы,но мне кажется (мне просто лень ) запас должен быть нормальным.
Копаясь в программе наверное наткнетесь на заданние Вами "шажки". Шаг по волтажу, шаг по амперажу, шаг по ваттам и шаг по миллисекундам.. По возможности уменьшите некоторие из них. Ето раз.
Два: механическая частота вибрации Вашего ветряка зависить и от висоти мачти. Чем више мачта, тем ниже амплитуда и частота... Три: включите гену напрямик на ТЕНчики. Пускай бухает пару дней. И понаблюдайте за вибрациями. Мож изчезнуть или уменшатся?
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.04.2018 в 22:54.
это я попробую, как то не подумал. ТОлько проблема в том, что напрямую гена не раскрутится сильно, разве что ждать очень сильный ветер.
| Ответ |
Страница 603 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
