Возможен вариант демпфирования механических колебаний ротора посредством регулировки выходного тока с обмоток генератора.
Это применяется при пуске мощных двигателей или генераторов для безопасного прохождения механических или электромеханических резонансов. У Вашей машины такие резонансы имеются и контроллер об этом должен "знать" и регулировкой тока подавлять процесс накопления энергии механическими узлами ветряка на названных критических оборотах. |
В общем издевался сегодня над программой как только хотел. Изменение периодов измерений и шага регулирования оказывает некоторое влияние, но не более.
Вибрация появляется в районе 100-120 оборотов. После прохождения этой отметки все прекрасно. Разгонял ветроколесо до 400 оборотов, никаких биений, чистое вращение без вибраций, биений, ровный гул генератора. При 100-120 оборотах, снизу заметно покачивание верхушки вышки с амплитудой около 3-5 см. Отчетливо видно при замедлении ветроколеса, при разгоне отметка быстро проходится и покачиваний практически не видно. Пока оставлю так. В скором времени буду опускать, смещать генератор дальше от стойки и разбираться с хвостом. Когда эти работы закончу возможно этот резонанс изменится, тогда и продолжу борьбу с ним. |
Добротно сделаная работа.
По возможности управляйте ШИМ- регистр 10-15 раз в секунду. Ето особенно важно при больших скоростях. По возможности поднимите ШИМку на 2-3 кГц. Какие акумулаторчики будете приобретать? Как будете их стиковать с генератором?
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.04.2018 в 21:53.
Измерение оборотов сделал 4 раза в секунду, на высоких оборотах проверил, работает хорошо. Делать измерения чаще ограничивает метод измерения, появляется заметная погрешность (72 импульса на оборот).
Частоту ШИМ выставил около 6 кГц. Силовые транзисторы едва заметно потеплели при мощностях около 200-400 Ватт, до этого были слегка теплыми даже на мощности более 1 кВт. Транзисторы на алюминиевом радиаторе, радиатор обдувается вентилятором с ШИМ регулированием оборотов в зависимости от температуры. Все эти манипуляции проблему с раскачиванием при 100-120 оборотах не убрали. Аккумуляторы ставить не хочу из экономических соображений. Планирую передавать энергию через грид-инвертор сразу в дом. Что не съест инвертор будет уходить в водонагреватель. |
...Аккумуляторы ставить не хочу.... Планирую грид-инвертор...
Неделю назад я виразил Вам мнение из електроплиток старой духовки сделать ТЕНчик сопротивлением неменее 350-450 ом. И подключить его к другому концу силовиков. И понаблюдать как на дисплей, так и на вертушку...
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.05.2018 в 22:53.
. Подсказка. Сопротивление 450 ом имеет горящая в полный накал обычная 220-вольтовая 100-ваттная лампочка.
С уважением, А.Малышев |
Да щожь такого непонятного то? Вопросик чисто гамлетовский.
А именно: еще датский принц имел терзания является ли алгоритм МРРТ возможной причиной вибрации или оние имеють чисто механический характер? Мое обстоятелство сдесь Вам припомнит що он покончил собой самоубийством, що мене весьма тревожно!
это я уже проверил, программно задавал обороты на которых начинает работать мппт режим. до 150 оборотов ветроколесо оставлял без нагрузки, затем включался мппт.
эффект колебаний остался. При снижении оборотов эффект проявляется более ярко. При наборе оборотов заметен намного меньше. |
| Ответ |
Страница 607 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
