Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 61 из 209
23.05.2016 21:12 #601
Сообщение от Владимир.74
Отличаются...так как у Вас, Сергей, роторы, точнее магниты разведены до зазора в 25...30 мм. ЭДС в зазоре очень малое. Отсюда и малое сопротивление вращению.
1. Зазор.
2. Сечение обмотки.(больше КПД)
3. Неэффективное использование магнитов, меди. ( соотношени ценный материал/энергия) может и эффективно, но смысл не в эффективности как таковой, а в самом использовании как в объёме и количестве.
.....кто б говорил об эффективности- у тебя 12 кило меди, у меня 2,5 с небольшим......разведены- так у меня магниты толще, поставь у себя магниты в 2 раза толще и разведи- кто мешает?, только ты гену после этого не провернёшь под той же нагрузкой, и это не намного влияет на сопротивление- основная фишка в другом......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.05.2016 в 21:26.
Аватар для Владимир.74
23.05.2016 21:21 #602
Сообщение от Сергей. А
12 : 2,5 # в 5 раз. Разница.
400 об - 300Вт,
250 об - 2,5 Квт.
2,5 : 300 # 8 раз разница. Только у тебя на 400 об, а у меня на 250 об. С такой разницой.
Значит, у тебя не эффективно использование магнитов. Из за зазора большого.
Вот и вся фишка. Это только в зазоре вся фишка.
Не хвастаешься, и бо нечем.
Хочешь давай по существу. Как пришёл к этому ?
23.05.2016 21:31 #603
400 об - 300Вт,
250 об - 2,5 Квт.
.....вот когда он у тебя стоять будет на 6-8 м.с. а на 10-12 м.с. 500 Ватт получишь расскажешь мне про 250об.-2,5 Квтт. и эффективности использования меди......
23.05.2016 21:37 #604
Это решается с правильно подобранным балластом и второстепенно , правильно подобранной нагрузкой.
При нагрузке 0,7 и 0,3 Ом это весьма заметно. Первый раз это было с лампочками.
Что надо правильно подбирать .
23.05.2016 21:39 #605
......не стоять на месте надо, радуясь тому, что есть, пробовать варианты......у меня зазор меж магнитами и статором 1-1,5мм, и это главное........а вот ты у себя 5мм сделаешь время придет, что б тормоз как то ослабить- вот тогда не забудь про эффективность........
23.05.2016 21:43 #606
"Тормоз" делает нагрузка. Если она большая , то понятно , что в гене большее КПД использования прилагаемой энергии.
Ремэл220 как то тебе таблицу давал. Она тебе подошла или нет ? Непомню.
23.05.2016 21:50 #607
Сергей. А,
На форуме многократно говорилось о том, от чего зависит КПД генератора.
КПД зависит от:
- механические . Трение в подшипниках и торможение ротора воздухом.
- электрические . Потери в проводе обмоток. Для "железных" - потери на
перемагничивание сердечника.
.а вот этот тормозящий момент статора намотанным проводом 1,5-2мм. кв. (как обычно мотают) отличаются от статора тормозящим моментом намотанным 8-10мм.кв. , на сколько и чем????
Тормозящий момент зависит не от провода, а от нагрузки.
Рассмотрите два варианта:
1 нагрузки нет - нет и торможения
2 генератор закорочен - торможение максимальное.
торможение, при коротком замыкании зависит не столько от сечения провода (при одинаковом количестве витков), а от магнитного потока (силы магнитов).
Присловутые АМПЕР*ВИТКИ и магнитный поток ограничивают максимальную мощность генератора.
Уменьшение потерь в обмотках требует увеличения напряжения (больше витков), но в то же время влечёт уменьшение сечения провода (увеличение сопротивления и как следствие потерь). Придётся искать золотую середину.
САШУН привёл чёткий пример зависимости потерь (КПД) от параметров обмотки.
КПД генераторов малой мощности (до 3 кВА) 06-08 (при оптимальной нагрузке).
с ростом мощности генератора растёт и КПД и может достигать 095-097.
23.05.2016 21:53 #608
......пойми уже- твой баласт это энергия в пустую, даже если воду будешь греть, всё лишнее, что не нужно для заряда АКБ- лишний тормоз для гены....лучше 5-10А заряжать на слабом ветру, чем 10А на заряд, а 20-30А в утиль на сильном.....эти 30А не дадут работать гене на более слабом ветру- это надо понять.....
23.05.2016 21:55 #609
.....тормоз- это не только полезная нагрузка......
23.05.2016 22:05 #610
Сообщение от lllll
.....очень не согласен, тесты и практика показывает другое, КПД аксиальников 10-20%, но не 097, и тормоз это не только полезная нагрузка, индуктивная, емкостная, взаимный конфликт соседних катушек....и много чего.......советую на практике убедиться.......
Страница 61 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
