Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 61 из 101
Аватар для asp73
02.12.2012 12:48 #601
Сообщение от harrion51
а катушки то вам зачем?
и сколько вам лет что вы не знали как паяльник выглядит?=)
мне 24, как то по жизни не приходилось ничего паять, пока не появились колонки, послушал и звук не понравился, решил доделать. В новом фильтре катушки 3 мгн, а старые токо 2.3 пришлось доматывать ! этот фильтр во много круче, чем стандартный. Я сначала сделал все дороботки ( распорки провода войлок, демфирование сч всякие там прокладки ставил ) сильных изменнений не дало, а вот фильтр сразу все поменял!
02.12.2012 14:52 #602
нарисуй
от плоского большого кондёра должен идти провод на резистор?
В номинале не уверен - посмотри, что там из "лишних" ПЭВ-10 осталось.
Тип файла: jpg 11.JPG (662.9 Кб, 0 просмотров)
02.12.2012 17:56 #603
так, допустим я так сделаю, а с этих резисторов дальше куда должно идти?
02.12.2012 18:05 #604
Сделай как нарисовано - и это всё, остальное всё на месте (ничего лишнего больше нет!).
02.12.2012 18:40 #605
т.е цепь заканчивается на этих резисторах?
02.12.2012 18:48 #606
Это схема фильтра, соединений там много, как видишь, и одну из цепей ты разорвал.
Резисторы посмотрел - есть такой номинал?..
02.12.2012 19:02 #607
вроде я понял, нужно поставить 1 резистор, один конец резистора к одному конденсатору, другой к другому?
а то что на другом том скрине который я приложил сверху кондёры припаяны последовательно играет роль?
это менять нужно?
02.12.2012 19:13 #608
У тебя так-же всё соединено, покажи, что увидел...
02.12.2012 19:22 #609
ну вот например, это только на мой неопытный взгляд
у меня же сдесь по другому распайка идёт
и один кондёр из 2х стоит
из номиналов есть ПЭВ 10 16ом и ПЭВ 10 ещё какой то, не разобрать что написано...
Тип файла: jpg picture0238 (1).jpg (153.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось harrion51; 02.12.2012 в 19:31.
02.12.2012 19:36 #610
...и один кондёр из 2х стоит...
Если про зелёные, то это резисторы. Да, в твоём варианте их два впараллель, нормально. Тот чел просто провода заменил, схема не изменилась...
Или ты ещё что-нибудь порезал?!
Страница 61 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
