Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 62 из 78
503 351
142 0
15.01.2017 13:01 #611
После етого:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=588
...Я бь посоветовал дваицам ( 74+220) из Архимедов поубавить свою пилькость по темме и повременить с клавишонажиманиями по разделу, имхо!
942 4
166 1
15.01.2017 13:09 #612
Если хотите, я объясню физическую суть, но получится длинно, без рисунков (я их не умею) но, если вчитываться и захотеть понять, то разберетесь. Заодно, выйдет объяснить, почему в однослойном статоре получается почти правильная синусоида ...
Последний раз редактировалось Сашун; 15.01.2017 в 13:14.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.01.2017 14:21 #613
Сашун. про широкие катушки!!
широкая от центров магнитов (оси магнитов разной полярности) , что широкая внутрь , до понятия - дырки в катушке уже нет. работает как лишнее сопротивление обмотки. меньший КПД генератора из этого , как последствие. в итоге гавно генератор.
УВ. САШУН, ВСЁ ЧТО В ФАЗЕ НЕРАБОТАЕТ (в определённый миг, момент), ТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШНЕЙ СПИРАЛЬЮ ДЛЯ ОБОГРЕВА СТАТОРА.
и нафига нам хороший ЭДС ? если сопротивление реальной обмотки чрезмерно велико ? малое КПД...На выхлопе ерунда...глаза на лоб при прокручивании на испытаниях сразу.
лучше увеличить число фаз.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.01.2017 в 14:28.
503 351
142 0
15.01.2017 14:29 #614
....А я то подумал цирк кончился!
... Сашо, у Вас виновность имеется за весь етот балаган. Повремени! ! ! Оставьте Бегемоти в болоте! ! ! Они там, во вонючей воде, незаменимие....
Они там Айфеловие башни! ! !...
619 325
3 22
15.01.2017 14:40 #615
широкие катушки в смысле что они радиальными сторонами широкие. В смысле радиальная часть катушки больше ширины половины магнита (1/2). всё что больше является "грузом" для одной фазы и в общем для генератора.
942 4
166 1
15.01.2017 18:28 #616
Сообщение от Владимир.74
Наоборот, про узкие, про вот такие, как на картинке. Я же написал выше - мотаются на оправку в виде трапеции с основаниями 1 и 6 мм и высотой 20 мм до габаритной ширины 40 мм.
Это, наоборот, в твоем генераторе катушки широкие и, из-за этого, ток с пропусками.
При габаритном диаметре ротора 380 мм обмотка одной фазы из 4-х таких катушек имеет 250 витков (как в твоем генераторе), такое же сечение провода (напр. 5 жил диаметром 1,0 мм = 4 кв.мм), но длину провода всего 33 метра, т.е., при той же ЭДС, что в твоем генераторе, ВДВОЕ меньшее сопротивление, соответственно, генератор имеет больший КПД.
Впридачу обмотка фазы из таких катушек при магнитах с интервалами (как у тебя) генерирует ток правильной синусоидальной формы.
Если бы мужик, который делает генераторы с такими катушками догадался бы до еще одной мелочи - вообще была бы "конфетка".
Габаритный диаметр статора в таком генераторе всего 400 мм.
Тип файла: jpg !coil.jpg (11.6 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
15.01.2017 19:04 #617
Почти правильное понимание насчет окружной толщины намотки. Почти потому, что, к сожалению, у прямоугольных магнитов есть углы, которые тоже нужно вписать в периметр катушки. Были бы магниты круглые - вот тогда правильная форма катушки - круглая, без дырки, с габаритным диаметром на 5-6 мм больше диаметра магнита. Магнитное поле в воздушном зазоре в окружном направлении "шире" окружной ширины полюса магнита.
Подробнее - "Для чего ставят именно железные диски" - http://e-veterok.ru/otvety_na_voprosy/1.php
Тип файла: jpg !B.jpg (14.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
16.01.2017 00:14 #618
А ещё там написано "Магнитная индукция неодимовые магнитов на их поверхноси состояляет 0.9-16 Тесла"
Мда...похоже до Алексея Е-ветерок так и не дошло...
Сашун, вот зачем вы сюда тянете такую информацию?
94 754
16.01.2017 00:58 #619
Да ему всё равно, что писать, лишь бы отвечали))
942 4
166 1
16.01.2017 05:59 #620
Сообщение от РемЭл220
Написано в http://e-veterok.ru/otvety_na_voprosy/1.php так (я насчитал 7 опечаток):
Магнитная индукция неодимовые магнитов на их поверхноси состояляет 0.9-16 Тесла, но в замкнутой цепи магнитная индукция значительно выше. По некоторым данным если в генераторе расстояние между магнитов делать равным толщине самих магнитов, то магнитная индукция в зазоре будет 0.8-1 Тл при магнитах марки N35, и 1,1-1,6 Тл если марка магнитов N52.
В выражении "0.9-16 Тесла" - также опечатка, пропущена запятая.
Кроме этого, указанные значения индукции 1,1-1,6 Тл завышены. Другие источники информации приводят меньшие на 30-50% значения.
Приношу читателям извинения - не сразу нашел подходящую картинку для иллюстрации сказанного мной в предыдущем сообщении. В этом сообщении картинка из http://www.wetroenergetika.ru/statya_1.php . Картинка иллюстрирует необходимость принимать в расчет магнитного потока через катушку бессердечникового торцевого генератора площадь полюса магнита с коэффициентом 1,1 -1,2 к площади полюса.
Страница 62 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
