Тихоходный генератор для ветряка
Страница 62 из 101
Аватар для НиколаМастер
19.03.2016 22:11 #611
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
подскажите для 24 слотов 8 полюсов это оптимально?
картинка с намоткой не понятная
Думать нужно меньше, а соображать — больше
19.03.2016 23:35 #612
Этот вопрос уже был 0
Естественно. Над ней же, пока над одной катушкой находиться магнит одной полярности, над смежной катушкой находится магнит противоположной полярности.
Я дал ссылку на видеоролик "Инструментальный цех" с номером 1.1. в начале которого мужик ДОСКОНАЛЬНО "для домохозяйки" целых 10 минут разъясняет с рисунками как нужно укладывать провод в прорези статора -
Единственное различие - у него 8 полюсов, 3 фазы и 24 прорези, а у тебя 14 полюсов, 2 фазы и 28 прорезей.
Он укладывает 8 катушек, а ты - 14. Он - через 2 паза в 4-й, а ты - через 1 в 3-й. Он - с поворотом направления намотки - и ты тоже.
Посмотри ролик - останутся вопросы - спрашивай!
Как для меня. так в этом ролике все понятно изложено.
20.03.2016 07:59 #613
Как укладывать понятно, теперь хочу разобраться с уменьшением залипания, там свои принципы.
20.03.2016 18:45 #614
НиколаМастер,
Залипание регулирую зазором,,,начинал с 7мм, сечас 4-5мм(при250об 2квт).(вчера опустил мачту хочу мин 3мм)Лопасти (канализационная труба высокого давление 12,5мм) были 4метр сейчас 3,70метр дури у них хватает..
20.03.2016 19:06 #615
Сообщение от birbir
Я в этой теме писал уже 07.03.2016, 22:32 :
... не забудь зазор предусмотреть между магнитами и железом статора минимум миллиметров 5-6-8. А то снова будешь жаловаться на залипания - оно магнит свойство такое имеет - притягиваться к близко находящимся железкам - хрен потом повернешь ротор, если зазор малый будет.
Смотри этот ролик, причем с середины внимательно - поймешь почему нет залипаний и крутится двумя пальчиками -
И этот ролик -
- как "умелец-самодельшик" пытался генератор улучшить уменьшением радиального зазора и что из этого вышло.
А потом еще и это -
Но оказалось, что НиколаМастер, - типа Фома неверуюший - просто не верит в необходимость радиального зазора между магнитами ротора и железным статором
20.03.2016 19:09 #616
такая у меня Овенская сущность
20.03.2016 22:19 #617
Сообщение от birbir
НиколаМастер,
Я так и не понял... 3,7метра это ДЛИНА лопасти или ДИАМЕТР ветроколеса, Бирбир???
20.03.2016 22:39 #618
Сообщение от РемЭл220
єто диаметр.. лопасть1,75..
20.03.2016 22:51 #619
Глянул данные.. зазор 3,5-4мм
без конд. и нагрузки.
65об ---60в
95об-----85в
160об---100в
290об---170в
350об---195в
с нагрузкой с конд.и мостом.
350об---
300в--0.5квт
270в--1квт
260в--1.5квт
230в---2квт
290об-
-- 220в-- 0.5квт
200в--1квт
180в--1.5квт
170в--2квт
на стенде мотор был вроде 2.5квт(сгорел)
вчера опустили мачту хотим сделать зазор 2мм- 3мм, соотвественно приблиз на 20в поднимится напруга...
Ну както так... да мачта 19метр... 117мм труба.
Последний раз редактировалось birbir; 20.03.2016 в 23:12.
20.03.2016 23:34 #620
Бирбир, и при каком же ветре у вас такое большое ветроколесо 3,7м диаметром крутится на 290об/мин???
Страница 62 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
