Ни разу от вас конкретного ответа так и не получил! Всё время "юлите"!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Сашун, если я вас правильно понял, то один магнит, обращённый к катушке одним полюсом, проходя катушку (пересекая сначала одну сторону, а затем другую сторону катушки, как в бессердечниковом гненераторе) не способен индуктировать на выходе катушки переменный ток???
Или я не правильно понял? |
Вот попытались тебя снова этой цитатой сбить с толку. Или - не дошло.
Повторение - мать учения. 4 магнита имеют 8 полюсов. Разместим 4 магнита на два полуротора. По 2 магнита на каждый. Будем иметь в генераторе всего 2 полюса или одну пару полюсов.. Т.е. число пар полюсов в генераторе в четыре раза меньше, чем число магнитов. Значит, из 48 магнитов получится генератор на 12 пар полюсов. Надеюсь, так понятнее? Почему полюсы в генераторе считают парами? Потому, что синхронный генератор вырабатывает переменный ток, имеющий две полуволны - положительную и отрицательную. С одним полюсом в генераторе такой ток не получится (выйдет похожая кривуля, но, не такая. как надо). Поэтому для "правильного" тока нужна минимум пара полюсов в генераторе. В генераторе железном с магнитами только на роторе для этого, для одной пары полюсов, требуется два магнита. А в генераторе бессердечниковом - четыре штуки. Смотри - не запутайся! |
Не сомневаюсь!
Для второкурсника физтеха - надо ещё меньше времени. Правда , погрешность его расчётов будет всё же больше 3%. Он не виноват - одни только входные параметры от магнитов имеют разброс плюс-минус 3%(по паспорту).
я свой статор склеил из пластин старых трансформаторов, немного муторно, но практически даром.
Количество полюсов генератора в нашем случае численно равно количеству магнитов на одной пластине ротора.
Вряд ли я смогу нужную форму склеить. Да и взять негде старые... |
| Ответ |
Страница 62 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
