Генератор на железе от двигателя
Страница 62 из 63
503 351
142 0
04.11.2018 13:40 #611
Надежда одна що етот видеосик поможет Вам в изучении теории електромагнетизма...
55 263
40 9
04.11.2018 15:43 #612
Сообщение от lllll
Протачивать магниты? А они не "ослабеют"? Во многих источниках инф. по магнитным материалам пишут о недопустимости механической обработки и потере части свойст даже после ударов.
....я тоже протачиваю, по току и напряжению Гена работает, а залипания реально меньше, особенно где мал диаметр ротора проточка необходима!!!
942 4
166 1
04.11.2018 17:42 #613
Еще одна загадка. Ну, дает этот генератор от руки ватт 10-15. В кратковременном режиме. Написано, что "В нагрузке вольфрам 0,8d-25-30мм длинна. Перегорает на раз от руки." , словами сказано, что нагрузка "нихром". Сопротивление нагрузки не знает никто.
Сила тока при опробовании скачет от нуля до больше 20 ампер, напряжение - вообще неизвестно. Поэтому о мощности генератора нельзя даже догадываться.
Написано "Ток полного КЗ 45-50 Ампер усилием руки." Сколько времени генератор может держать такой ток и зачем - непонятно.
Что хотел показать зрителям - осталось, к сожалению, неизвестным. Если силу своей руки - так проволочку проще кусачками перекусить. Если умение "делать магнитами электричество" - так его Фарадей делал почти 200 лет назад - на это способен 4-летний ребенок -
- у него горит еще ярче.
Хочешь что-то показать?
Напиши себе на бумажке что именно, обдумай план съемки и сними ролик так, чтобы у зрителей не возникало вопросов...
С уважением, А.Малышев
41 28
25 2
04.11.2018 17:52 #614
... даже у тех ... кто до сих пор не выучил - из чего состоит механическая энергия ? ...
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...533#post295533
55 263
40 9
04.11.2018 18:36 #615
https://www.youtube.com/watch?v=-JDNr5_njd4 .
...Сашун, мы это уже обсуждали-это не попытка показать мощность, а работу в режиме КЗ при весе 7,3кг он делает это легко. Подключите к любому другому Гене вольфрам 25-30мм и сожгите, и я удивлюсь. Более слабый Гена с током КЗ 20-25А с галогенкой справляется, а вольфрам ему не под силу.... вот и лодумайте зчем большой ток КЗ нужен????
Последний раз редактировалось Сергей. А; 04.11.2018 в 18:45.
942 4
166 1
04.11.2018 19:50 #616
Сообщение от Сергей. А
Так вольфрам или нихром? Какое сопротивление сжечь и какой мощностью нагрева?
Никакой генератор никогда не работает в режиме короткого замыкания, тем более, при вращении от руки. Зачем это показывать?
41 28
25 2
04.11.2018 20:05 #617
_____________
Профэссор ! ... вотрите нам ... шо такое противоэдс ? ... хто придумал " беличье колесо " ?
55 263
40 9
04.11.2018 21:58 #618
....повторяю для Вас-чем больше ток КЗ тем легче Гена работает на низкоомную нагрузку типа АКБ. Я к этому стремлюсь. И Вы и не только, почему то думаете, что если Гена имея малые размеры выдавая большой ток 50А или больше, а 20-25А шутя- сжигая вольфрам, то по напряжению он не работает совсем, а значит по назначению с АКБ. А от руки тест на КЗ и галогенку каждому доступен для проверить своего Гену....Будет видео по напряжению этого Гены. И другого более мощного на базе автомобильного более 50А от руки.
942 4
166 1
04.11.2018 22:29 #619
Такая как на картинке лампочка мощностью 2 ватта уверенно перегорает при напряжении больше 3-4 вольт. Вы хотели показать в ролике, что генератор может развить чуть большую мощность или что-то другое? Если что-то другое, то что именно?
55 263
40 9
05.11.2018 09:46 #620
....На рынке продаётся для электро плит, пушек и т.д. на ощупь я не отличаю вольфрам или нихром.
Страница 62 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
