Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 63 из 101
03.12.2012 00:39 #621
поменял проводку, пересадил на дерево, возникли вопросы
Тип файла: jpg 111.JPG (1.00 Мб, 0 просмотров)
03.12.2012 00:52 #622
Нет, всё правильно у меня, те белые провода к ПЭВ-ам сверху и снизу.
03.12.2012 00:58 #623
синим отметил как должно быть, верно?
Тип файла: jpg 111.JPG (1,023.1 Кб, 0 просмотров)
03.12.2012 01:14 #624
Длинный провод правильно, короткий - нет, ещё раз: один из этих двух белых (любой) к ПЭВ-ам сверху, другой - снизу.
Аватар для asp73
03.12.2012 09:25 #625
а вот мой фильтр... все намного проще
03.12.2012 14:57 #626
а какой же лучше?
Аватар для asp73
04.12.2012 11:38 #627
Сообщение от harrion51
а какой же лучше?
отличие от стандартного :
Во-первых : Диффузность создаваемого звукового поля позволяет находясь рядом с одной колонкой слышать другую, а находясь посередине между колонками без напряжения представлять всю звуковую панораму. В исходном виде (до всех доработок) этих эффектов не было.
Во-вторых : Легко и свободно идёт классика. От фортепиано до большого симфонического оркестра, от пианиссимо до фортиссимо. Голос просто осязаем. Слышно всё, включая ошибки. Эмоциональное воздействие колоссальное. В исходном виде (до всех доработок) слушать классику на этих колонках было сплошным насилием над слухом.
В-третьих : Пришлось пересмотреть свои взгляды на тонкомпенсацию. Это был шок. Десятки лет во всех встречавшихся системах упорно не хватало баса и его приходилось добавлять с помощью довольно глубокой тонкомпенсации. И вдруг не надо добавлять!
04.12.2012 12:08 #628
а какой же лучше?
Вторую колонку сделай вот так; сравнишь, потом худшую переделаешь...
Аватар для asp73
04.12.2012 23:57 #629
а какой же лучше?
этот лучше ! с обычным фильтром я ставил колонки на табуретки направлл на себя, мучался настраивал в эквалайзере, вч ужас, басы бубнят, никакого стерео! После появилось стерео ( сразу заметно) потом колонки стоят в разных углах и слышно как быдто перед тобой на табуретках ( оч широкая сцена и глубокая ) басы стали лучше и выровнялось вч... И фокус с одним фильтром на одной колонке и другим на ддругой не прокатит, все плюсы работают в паре ( стерео объем и т д неуслышать на 1ой колонке )
05.12.2012 00:03 #630
Сообщение от asp73
...фокус с одним фильтром на одной колонке и другим на другой не прокатит...
...а проверять - поочерёдно, в режиме "моно"...
Страница 63 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
