И три провода обладают большей нагрузочной способностью чем один . ![]() В том плане , что тонкая медь не так накапливает температуру .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 31.01.2016 в 01:30.
Сергей.А
http://pinopa.narod.ru/Generator_Zatsarinina.html Похожее ? У Вас два ряда катушек с ферритом в середине, катушки соеденены в бифилярную катушку ? Пока не догнал...читаю. ![]() ...вот почему Сергей говорил о площади магнита.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.01.2016 в 13:53.
1. Материал сердечника должен в хорошем генераторе иметь хорошую проницаемость - а значит мгновенно перемагнитить его не выйдет ! 2.Поле в такой конструкции сердечника максимально у первого слоя катушки - у последнего минимально - я бы в этом плане использовал бы круговую Ш-образку . Одну броневую чашку . 3.Перерасход колличества магнитов и подбор их силы . 4.Требуются большие расстояния меж магнитами - иначе не будет перемагничивания . Короче - пока затрат много - толку мало !
Сергей.А
http://pinopa.narod.ru/Generator_Zatsarinina.html Похожее ? У Вас два ряда катушек с ферритом в середине, катушки соеденены в бифилярную катушку ? Пока не догнал...читаю.: ...вот почему Сергей говорил о площади магнита. ![]() В замкнутом магнитопроводе - не всегда могут возникнуть максимальные токи ! ![]() ![]() И почему ферритовом !?
Я пошутил. Но что Сергей подаёт на электромоторы в статоре... а рядом АКБ стоят.
![]() Без переменки не запустишь наверное. Я с АКБ дёргал свои роторы. Одной фазой. Без частоты колом стаёт. ![]() Но движение придавал. Прикольно. |
"Внутренние сопротивления амперметров составляют десятые, сотые доли ома, миллиамперметров - единицы ом, вольтметров - сотни и тысячи ом, милливольтметров - десятки ом." (с) Пантюшин В.С. «Лабораторные работы по электротехнике». КПД экспериментального генератора обычно определяется простейшим самодельным моментометром с падающим грузом, с точностью 1-2%. Оно, ежели генератор приводится в действие опускающимся на веревочке грузом 5 кГ (50 Н) со скоростью 0,2 м.с, т.е. к нему подводится мощность 10W (N=F*V, т.е., мощность=сила*скорость), а напряжение на нагрузке генератора, скажем, 20V при токе через нагрузку 0,15А, так КПД генератора таки 0,3 (N=V*I, т.е. мощность=напряжение*силу тока). Оно же гиря, веревочка, часы и пара китайских тестеров найдутся у любого экспериментатора. Нужно при этом понимать, что КПД генератора с обмоткой из толстенного провода, имеющей ничтожное активное сопротивление, слабо зависит от нагрузки. Чтобы не ставить генератор на шкаф, на шкафу крепится блочок для бельевой веревки, а веревочка - обычная рыболовная леска. Толщины 0.2 мм вполне достаточно. Потери в "веревочной передаче" - не более 0,1W. Как закрепить катушечку с леской на валу генератора - догадаетесь сами. Времени опускания груза на 1,5-2 метра для измерений вполне достаточно, повторение измерений не составляет труда. А вертеть генератор пальцем или дрелью - мазохизм какой-то
Сашун
А вертеть генератор пальцем или дрелью - мазохизм какой-то От части соглашусь с Вами. Крутить пальцем - ни как не удасться получить достоверной информации. "Дрелью" - с использованием тахометра можно снять вполне достоверную инф. обороты/напряжение без нагрузки. На генераторах мощностью меньше "дрели" - получить семейство вольт/амперных характеристик при различных оборотах и значение пиковой мощности. Если "дрель" слабее генератора - то получив семейство вольт/амперных характеристик, в диапазоне нагрузок где дрель ещё тянет, можно вычислить пиковую мощность данного генератора. Заморачиваться измерением с КПД - пустая трата времени. Без нагрузки КПД присутствуют только механические потери. А под нагрузкой - сопротивлением обмотки + механические потери и легко вычисляется. |
...где ?????????????????????????????????? А нет. ТАЙНА !!! ДА НАФИГА Сергей.А людям парить мозги. 20 страниц распираетесь о своём генераторе. А толком ни ни один вопрос вразумительно не ответили. Постоянный уход от ответа. Видео на дрожащей камере...сто проводов от АКБ , петли везде. И ничего не ясно. Оформляйте Сергей патент. На него вы себя расхвастали. А людям на данный момент тут в теме ниичем не помогли. Только тему уничтожили практически. |
