Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 65 из 78
113 252
31.01.2017 11:08 #641
Площадь контура образованная проводником, щупами, осциллографом - достаточно большая. Но изменение магнитного потока происходит только в малой части этого контура возле проводника. Магнитные потоки замыкаются через воздух между северными и южными полюсами. Чем дальше от магнитов тем меньше. И когда проводник движется относительно магнитов происходит изменение магнитного потока через контур. Магнитное поле не равномерно. Чем дальше тем меньше. Поскольку провода у Вас длинные то на достаточно большом удалении магнитное поле можно считать равным нулю и им пренебречь. И увеличение площади контура не будет оказывать влияния на ток в контуре. Поскольку изменения поля там нет. Магнитный поток сконцентрирован возле проводника (который возле магнитов).
Тип файла: png 2017-01-31_11-06-23.png (9.0 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
31.01.2017 12:50 #642
Боюсь, Ваше объяснение окажется недостаточним для Архимедов.
Вангую, Вам виступать еще, и еще, и еще, и еще.....
Спорить с бегемотами я временно бросил....
Ракия и квашенная капуста слаще, изв...
Но пошутит и поерзничать над бегемотами -->> всегда есть добро дело !!!....
К чему я Вас и призиваю. Только насмешка и плеть лечат людские недуги...
Последний раз редактировалось hrpankov; 31.01.2017 в 12:57.
942 4
166 1
31.01.2017 13:04 #643
Сообщение от KAA78
Совершенно верно. Именно это я и объясняю уже целый год, а РемЭл220 делает вид, что не понимает ...
942 4
166 1
31.01.2017 13:27 #644
Больше того. РемЭл220 хочет измерить "ЭДС одиночного проводника", а упорно измеряет ЭДС в контуре.
Чтобы измерить ЭДС проводника - убедиться, что в проводнике нету никакой ЭДС - нужно, чтобы не было никакого контура.
Для этого нужно, всего лишь, сделать выводы к осциллографу от проводника двумя свитыми друг с другом проводочками (витой парой), а не оставлять возле проводника здоровенное окно (контур) для магнитного потока.
Нет площади = нет контура = нету ЭДС.
503 351
142 0
31.01.2017 13:28 #645
Ошибаетесь жестоко. Архимед Гебельсович плохой артист. Он , Извините, не притворяется....
...Нет площади = нет контура = нету ЭДС.
Ошибка !
Контур всегда налице = площадь всегда налицо = ЕДС всегда налицо ....
Последний раз редактировалось hrpankov; 31.01.2017 в 13:33.
113 252
31.01.2017 15:24 #646
А как это сделать? Если сразу от концов проводника вернуть провода к центру и оттуда вести витой парой к осциллографу то точно ничего не будет. А если чуть в стороне то будет "окошко"-контур.
942 4
166 1
31.01.2017 16:30 #647
Сообщение от KAA78
Естественно, не будет. Поскольку в 1831 Фарадей открыл закон природы, что ЭДС возникает при изменении магнитного потока в замкнутом контуре.
Нет контура = нет ЭДС. Контур не замкнут = тоже нет ЭДС. И дело не в Фарадее, а втом, что природа так устроена. Именно в открытии этого свойства природы (до Фарадея неизвестного) и заключается заслуга Фарадея.
Прошло почти 200 лет, построены по закону Фарадея миллиарды всяких электрических машин, но еще не все поняли это свойство природы и безуспешно пытаются получить электрический ток из магнитов "как-то иначе", абы "не по-Фарадею", не понимая, что "перепрыгнуть" через закон природы невозможно.
866 125
9 5
01.02.2017 00:48 #648
Хотите сказать, что, измеряя ЭДС ламповым вольтметром, мы её не обнаружим? Или вольметром электростатической системы, у которого входное сопротивление - суть сопротивление окружающей среды (воздух, вакуум)?
942 4
166 1
01.02.2017 01:02 #649
Сообщение от vishz
Нет контура с изменяющимся магнитным потоком = нет ЭДС.
ЭДС = "разведение зарядов". Для этого нужно произвести работу. Сила Лоренца работы не совершает ( http://bog5.in.ua/otvetu_magru/otvetu_magru72.html ) и заряды "не разводит".
866 125
9 5
01.02.2017 04:57 #650
Не понял. Так покажет вольтметр с бесконечно большим входным сопротивлением напряжение при подключении его к рамке, находящейся в изменяющемся магнитном поле?
Страница 65 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
