Тихоходный генератор для ветряка
Страница 65 из 101
10 61
21.03.2016 23:14 #641
Сообщение от РемЭл220
у меня вот сомнения возникли, вы случайно в своих видео, когда комментируете, не путаете амперметр с вольтметром??? Может то, что меряет по вашему вольты больше 200 это и есть амперметр до 20А??? Уж больно сильно он скачет. А то что вы называете амперметр это вольтметр и до 30-ти вольт???
Сомнение у него возникли!!!!!!
Вот и занимайтесь дальше с владимеровым генератором!!!!! Это вы там понапутали все что только можно насоветовали а теперь разгребайте...А у меня все работает
отлично,вольты это вольты,,,амперы это амперы!!! Что тут неясно!!!! Для вас на этом Все!!!!
159 60
0 8
21.03.2016 23:28 #642
Это ведь генератор с железным статором. Учитывая диаметр статора, размеры и количество магнитов, тип провода и количество намотанных витков на зуб - мощность 2-3 кВт очень даже вполне достижима, я не вижу здесь ничего сверхестественного. А вольты и амперы надо сравнивать зная примерно электрическую схему, зная из каких точек схемы идет измерение.
Меньше невров, будте терпимее друг к другу.
Меня все еще интересует трансформатор, целесообразно ли его применять при таких частотах выходного напряжения?
403 464
8 187
21.03.2016 23:34 #643
Бирбир, ну не догоняю я, как на 2-х акб по 12В напряжение после моста, по вашим словам, больше 200В???
Вы правильно растолкуйте, что куда подсоединено и вопросы отпадут. Чё психовать то...
942 4
166 1
21.03.2016 23:39 #644
Сообщение от AlexeyGT
А что Вас смущает с частотой? Железо обычных 50-герцовых трансформаторов точно так же работает на частотах от 1 Гц до 50кГц.
159 60
0 8
21.03.2016 23:42 #645
меня смущает что при низких частотах кпд низкое, это не мои мысли а людей которые в них больше разбираются
403 464
8 187
21.03.2016 23:42 #646
Наш Пострел везде поспел...
Сашун, вы габариты 2кВт транса на 1Гц представляете, ну ладно на 10Гц???
159 60
0 8
21.03.2016 23:45 #647
ну и про габариты мне тоже говорили
942 4
166 1
21.03.2016 23:45 #648
Ну, оговорился мужик - понятно же, тем более, что на щите вверху видны 3 вольтметра с одинаковыми показаниями . Да и выпрямителей у него два. Один - "трехфазный от автобуса", другой "переделанный с двумя диодами сзади" . Сказано же - схемотехникой у мужика отец занимается. Отцу - за 80. Аккумуляторов, как я понял, 2*100 А*ч.
942 4
166 1
21.03.2016 23:48 #649
Представляю. У него, как было сказано 3 отдельных самодельных трансформатора. Один из них, видимо перемотаный из круглого лабораторного, виден в видеоролике - на глаз ватт на 400-500 не более. Просто когда частота низкая на малых оборотах - мощность ОЧЕНЬ низкая - вот трансы и справляются. А мощность больше - на большей частоте - так что все в порядке
942 4
166 1
21.03.2016 23:57 #650
Там дедушка - вовсе не глуп. Генератор смастерили на высокое напряжение - решена проблема со спусками и кабельной линией - они относительно слаботочные. А достать потом 3-фазный трансформатор и выпрямитель от Маза-камаза - не проблема. Голь - на выдумки хитра.
Для горизонтальных более мощных ветряков - генераторы на высокое напряжение, чтобы избежать потерь в линии + трансформатор, а для стоячих низкооборотных - на низкое напряжение - линия короткая и на малых оборотах - проблема с высоким напряжением.
Страница 65 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
