Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 65 из 88
07.04.2017 18:09 #641
Сообщение от Александр59
Значит, формула вычисления мощности с генератора это, в общем случае, P=U*U/R, а не через ток
лучше бы Вы промолчали.
07.04.2017 18:23 #642
Сообщение от AlexeyGT
Предметно возразить осмелитесь?))
Так по мне - проще секторные (или прямоугольные) магниты и синусоидальные бока катушек - они у катушек сами такие, автоматически получаются при намотке - выпячиваются - см. картинку : .
А в генераторе с вложенными катушками бока катушек прямые - получается не синусоида, а "пила". Приходится искусственно сглаживать вершины, чтоб была кривая тока ближе к синусоиде.
На представленной картинке - осциллограмма напряжений двух фаз из четырёх в генераторе с вложенными катушками Владимира.74
Вот та плавная растянутость синусоид при переходе через ноль - это следствие того, что Владимир наклеил магниты на диск так, как это велит теория "дырчиков", не добирающих от купленных магнитов 50-70% возможной энергии. Это, конечно, хотя и было ошибкой, но за счёт применённых вложенных катушек его генератор при первом же пуске в 5-метровый ветер (по данным метеостанции) спалил контроллер, выдав на него ток 80 Ампер (общая мощность достигала ~3кВт).
А форма синусоид в целом на представленной картинке - это та самая "пила", о которой вам поведал, видевший осциллограф два раза в юности, мир-дверь-мяч Сашун))
Последний раз редактировалось Александр59; 07.04.2017 в 18:30.
07.04.2017 18:53 #643
тяжело комментировать глупость
07.04.2017 19:02 #644
Как справедливо говорится в подобных случаях, "слив защитан!"
Последний раз редактировалось Александр59; 07.04.2017 в 19:08.
07.04.2017 19:04 #645
Сообщение от dzen
Сразу применили синусоидальные по форме магниты и все.
А можно про это чуть подробнее? Что за магниты такие? Не знаком с вопросом...
07.04.2017 19:05 #646
Как справедливо говорится в подобных случаях, "слив защитан"
как тебе будет угодно
07.04.2017 19:06 #647
Сообщение от YanCen
Ок. Поехали дальше.
Продолжаем. Тут будет попроще, но немножко больше букв и несколько школьных алгебраических преобразований.
Рассуждать будем для одной фазы генератора - это несколько последовательно соединенных катушек, направление тока в которых одинаковое - по часовой стрелке или против нее. Ясно, что и сила тока - в них тоже одинаковая. Далее рассуждаем для одной катушки и для одного витка этой катушки - все витки всех катушек одной фазы соединены последовательно.
Уже знаем, что определить максимальный ток в витке можно по формулке Лоренца
Iампл*R=V*B*L
Тут:
I - ток в витке, он же ток во всей обмотке фазы. Обычно, для расчета принимается ток максимально допустимой плотности около 10-15 А/кв. мм.
R - сопротивление, включенное в обмотку фазы, т.е. сопротивление всей длины провода обмотки да еще и внешней нагрузки, которое пока примем равным нулю (короткое замыкание фазы).
Внимательно
Чему равна мощность этой фазы?
А она равна произведению квадрата тока на сопротивление.
А мощность 3-фазного генератра = 3*(мощность фазы).
Уже можем совершенно предварительно оценить мощность будущего генератора, еще не занимаясь ни V, ни B ни L, которые будут эту мощность обеспечивать.
Чтоб была полная мощность генератора 3 кВт, надо иметь мощность одной фазы 1 кВт. Если ток в этой фазе 10 ампер, то сопротивление фазы должно быть 0,1 ом. 10*10*0,1 = 1000 ватт.
На самом деле, сопротивление может быть больше в 1,4 раза, поскольку ток у нас переменный со среднеквадратичным значением, которое меньше амплитудного в корень из двух раз.
Обычно, задаются значением плотности тока "с запасом", чтоб генератор не перегрелся. Для генератора мощностью 1-2 кВт обычно берут провод диаметром 1,6 мм с площадью сечения ровно 2 кв.мм. Или, если помощнее - провод диаметром 2,24 мм с сечением ровно 4 кв.мм. Чтоб подсчеты облегчить только.
Вертим обратно, будем предварительно брать провод диаметром 1,6 мм с сечением 2,0 кв.мм. Иметь сможем ток фазы вполне достаточный - 20-25 ампер. Это и будет ток зарядки аккумулятора для 24-вольтовой системы с напряжением зарядки 30 вольт, т.е. генератор с полезной максимальной мощностью 600-750 ватт. Если у него КПД 75%, то полная мощность генератора - 1 кВт. Такому генератору уже нужен будет минимум 3-метровый винт.
Если хотим больше - увеличиваем сечение провода обмоток. Но - незначительно, всего раза в полтора-два - этого более, чем достаточно.
Отвлечение "на крутилки".
Многие самодельщики наматывают обмотки более тонким проводом (0,7 или 1,0 мм) и потом удивляются, почему мощность маленькая. Это - не наш путь!
Идем дальше. Теперь, чтоб добраться до B*V*L нужен второй сомножитель - сопротивление фазы. Сопротивление одного метра провода сечением 2 кв.мм - 0,017/2=0,009 ом.
Обычно, считается неплохим, иметь сопротивление фазы в пределах 0,15-0,3 ома. Чем меньше - тем лучше - тем выше КПД генератора, меньше греется статор, нужен винт меньшего диаметра и т.д. Примем предварительно сопротивление фазы 0,2 ома.
Будем иметь предельную мощность нагрева фазы при плотности тока 12 А/кв.мм - 20*20*0,2 = 80 ватт, а для всего генератора - 240 ватт. Значение для "блина" статора диаметром около 40 см - приемлемое.
Теперь длина провода в обмотке фазы 0,2/0,009=22 метра, масса провода фазы 8,9*2*22=0,4 кг, а в генераторе - 1,2 кг.
Таким образом, у нас определилось B*V*L = 20*0,2 =4, где 20 - амплитудное значение тока.
Что такое В? Да это же индукция в воздушном зазоре генератора. Которую можно вычислить через магнитные сопротивления железных блинов и воздушного зазора, но мы это делать не будем, а сразу примем В=0,7. Будут магниты лучше - будет больше мощность генератора.
Уже имеем V*L = 20*0,2/0,7=6.
Осталось задать предварительно V - около 3-4 м/с (для частоты вращения 300 об/мин) и получить L - около 2. Это что такое? А это удвоенная длина наших магнитов полуротора. У 24 магнитов длиной по 4 см общая длина почти 1 метр.
Вот и выполнена ПЕРВАЯ ЧАСТЬ предварительного расчета.
Щас будем 2-ю часть делать - уточнять параметры генератора. А то, на глаз, меди, что-то маловато будет, частоту вращения уточним, число витков в катушках и прочее.
Вопросы есть? Не стесняйся!
07.04.2017 19:07 #648
Сообщение от Bobr_
магниты не круглые а многоугольной формы (шестиугольники вроде). форма магнита задает форму синусоиды.
07.04.2017 19:14 #649
тут опечатка
07.04.2017 19:24 #650
Однако , по физической сути, ветрогенератор это источник ЭДС, а не источник тока.
Вы ошибаетесь. Ветрогенератjр - источник не ЭДС, а источник электричества. На кой мне эта ЭДС, если мне надо заряжать аккумулятор током, а не мифической ЭДС, без которой я прекрасно обхожусь в расчетах.
Кстати, Вашим вольтметром, Вы измеряете силу тока (пересчитанную в вольты через сопротивление вольтметра), а вовсе не ЭДС, поскольку ни один измерительный прибор не предназначен для измерения ЭДС - можете заглянуть в инструкцию от Вашего.
По электрическим проводам бегает ток, но, отнюдь не ЭДС и не напряжение.
Электрический ток движение зарядов - оно, движение несет энергию.
А от ЭДС - толку ровно ноль. Уже говорил, когда глажу кота искры летят - ЭДС - ОГО-ГО, а энергии = пшик.
Энергия - она в электрическом токе, а не в ЭДС, которая, всего-то - характеристика напряженности электрического поля и - не более.
ЭДС применяется в расчетах только когда тока нету - по старинке, чтоб писать Е вместо I*R.
Нам нужен электрогенератор, который не дает ток? Мне такой - не нужен.
Страница 65 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
