+/- лучше поменять местами, оно не пинцип. сейчас, просто - чтобы путаницы не возникло. Тогда с минуса по одному проводу на каждый динамик. Тогда на НЧ второй провод увидел, а на СЧ-ВЧ те, что вправо с платы выходят (по "моей" картинке).
Вне собраного корпуса ничего от динамиков не получишь, а НЧ можно и повредить на большой мощности. Посмотри ещё картинку, здесь смысл в том, что все "минусовые" провода соединяются на "-" клемме АС, а не "по цепочке" - искажений меньше. Теперь посмотри полярность подключения динамиков - тоже имеет значение.
p.s. и ещё раз: "лишних" деталей больше нет! |
На "пол" поставь, в стороне от "трубы", закрепи так, чтобы исключить вибрацию. Пока не собрал, напомню, полярность подключения динамиков посмотри, НЧ и СЧ должны быть подключены "наоборот" - "плюс" динамика к "минусовой" клемме АС.
Не лень - почитай, там и твой вариант рассмотрен:
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...sekret/fazirov |
| Ответ |
Страница 65 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
