Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 66 из 209
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.05.2016 12:05 #651
Звезда и треугольник придуманы для асинхронных двигателей ? - думаю Да.
Поле в асинхронном двигателе вращается ? Да.
В аксиальном генераторе поле вращается ? - думаю вряяядли.
Поправьте мои ответы.
619 325
3 22
27.05.2016 12:14 #652
Не было бы там магнитов - ротор бы не вертелся Кстати, советую детально разобраться, почему в асинхронном двигателе ротор вращается - начни с однофазного асинхронного двигателя с ОДНОЙ катушкой - в нем, очевидно ребенку, поле никуда не вращается.
Примечание.
"Вращающееся магнитное поле" - абстракция, придуманная педагогами для объяснения школьникам и молодежи. Примерно такая же, как "центробежная сила".
Просто подумайте - вот есть еще и гравитационное поле - оно может "вращаться"?
Давай об этом :
Ладно, пусть короткого нет в звезде, но ток же протекает через две другие Фазы, в тот момент когда направление электронов устремляется через них. Магнитное поле, магниты, чередуются полярностью. Генератор под нагрузкой. Значит в обмотках этих двух фаз течёт ток, течёт ток в катушках обмоток этих фаз - значит создаётся магнитное поле. Индукция.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.05.2016 в 12:34.
942 4
166 1
27.05.2016 12:20 #653
Сообщение от Владимир.74
Вовсе нет.
Да!
Можешь не сомневается - в твоем понимании - вращается вместе с вращающимися на роторе магнитами. Несмотря на то, что "вращение магнитного поля" - чистая абстракция, такая же, как, например, "вращение вакуума".
942 4
166 1
27.05.2016 12:28 #654
В асинхронном двигателе поле вращается, и там нет магнитов.
Вот на картинке моторчик. Одна катушка. Очевидно, что в статоре ничего не вращается - ни сам статор, ни катушка, ни магнитное поле.
Примечание.
619 325
3 22
27.05.2016 12:35 #655
Давай о вращении забудем.
Давай об этом :
942 4
166 1
27.05.2016 12:39 #656
Может быть эта картинка поможет понять,
что же это такое "пульсирующий магнитный поток"? И почему прямой магнитный поток имеет одну частоту, а обратный магнитный поток - совершенно другую.
942 4
166 1
27.05.2016 12:44 #657
Электрический ток - это и есть "направленное движение электрических зарядов в замкнутом проводнике".
Хочешь разобраться с "треугольником" и "звездой" в трехфазных цепях - читай учебник. Пока не дойдет. Просто объяснение тут не поместится. Да и в инете учебников полным-полно по этому предмету.
942 4
166 1
27.05.2016 12:50 #658
Обрати внимание, что слева поток меняется по величине (то больше, то меньше), а справа два потока по модулю (по величине) постоянные - меняется только направление их векторов !
Покуда не разберешься с векторами и как они склыдываются - понимание не придет!
Эта картинка - для двигателя. Для генератора картинки по бокам знака "=" нужно просто поменять местами.
В двигателе переменный ток создает (порождает) два магнитных потока, а в генераторе два магнитных потока создают переменный ток в обмотке статоре.
Хотя, на самом деле, никаких "двух магнитных потоков" нету - это абстракции, только для облегчения понимания. Ничего в "магнитном потоке" никуда не течет, несмотря на то, что он "поток". Это просто произведение магнитной индукции на площадь контура и ничего более.
Последний раз редактировалось Сашун; 27.05.2016 в 12:58.
619 325
3 22
27.05.2016 12:59 #659
Не....
Я думаю гараздо проще.
Возьми подключи батарейку вместо одной фазы, а на другую наедь магнитом.
Сними показатели с той фазы куда магнит наехал.
А потом без батарейки.
В трёхфазном магнит одновременно над двумя фазами . С одной уходит, на другую находит. И в одной ток, и вдругой уже ток, а так же ещё и тот ток, который от первой
Фазы идёт. Они в одной упряжке ??? А как же направление электронов в них ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.05.2016 в 13:05.
942 4
166 1
27.05.2016 13:16 #660
Дык оно, как раз, верно подмечено, что "для симметричной трехфазной системы геометрическая сумма векторов ЭДС всех фаз равна нулю" - например см. http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm .. Оно иначе и быть не может.
Фокус в том, что равна нулю не сумма скалярных величин (модулей) ЭДС, а "геометрическая сумма векторов ЭДС". Почитай http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm - про схему "треугольник" неплохо изложено.
Страница 66 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
