Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 66 из 77
27.02.2017 10:31 #651
А если увеличить R39 поставить 15Вт 68Ом?
2,219 485
17 2
27.02.2017 11:08 #652
Семен737, -Друже,если тебе оторвать ноги и вставить стальные шатуны,то у тебя улучшится походка!? ,Думаю нет!-Всё должно работать штатно.
(Сам прикинь-до этого же,всё работало?..).Удачи.
1 17
28.02.2017 22:30 #653
Здравствуйте. Прошу подсказать возможность замены установленной микросхемы HA17324А на LM324N производства National Semiconductor. Микросхемы LM324 производства Fairchild найти не смог. Спасибо.
193 79
69 13
01.03.2017 07:37 #654
Сообщение от psbvolg
Ставь .
Можешь заменить на пару LM358 на отдельной платке у них одинаковые параметры .
03.03.2017 20:55 #655
Подскажите пожалуйста, почему на моторчик постоянно поступает 1,85 В? Стаб Ресанта 10000/1-эм
1 17
05.03.2017 18:59 #656
Сообщение от ozels
Ставь .
Поставил LM324N Fairchild. Заработал агрегатик. Только не знаю правильно или не правильно сделал. Поставил её через цанговую панель. Вставляется плотно, должно быть нормально.
С уважением.
20.03.2017 13:30 #657
Не могу разобраться с защитой, при включении сразу срабатывает и выключается реле на выходе соответственно кратковременно появляется импульс, потом как положенно с задержкой реле включается и появляется 220в. Подскажите как устроенна цепь защиты? Куда копать? Тупо прозвонка всего не выявила неисправность.
20.03.2017 17:13 #658
Забыл написать, что речь о 1000/1эм. Как Я понимаю платы управления у всех однотипные.
6 0
21.03.2017 17:46 #659
В том то и дело , что не у всех. Когда Вы покупаете изделие, что обычно написано в инструкции (паспорте)? Цититрую: " Производитель оставляет за собой право....".
Уже неоднократно сталкивался, что стабилизаторы одной модели, но из разных партий (года выпуска) могут иметь разные схемотехнические решения платы управления. Поэтому , как говориться, - фото в студию
22.03.2017 11:13 #660
akuda, схема, да видимо немного отличается, собственно вот.
Страница 66 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
