Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 67 из 78
403 464
8 187
02.02.2017 07:49 #661
Этот угол разный в разных местах контура с Вашим проводником. Есть места внутри контура, где упомянутый угол равен нулю, а есть такие места, где 90 градусов.
Будьте добры, нарисуйте все эти места!
255 301
23 18
02.02.2017 08:25 #662
Не ожидал от Вас.
Вот система отсчета "неподвижная". Связанная жестко со столом и стулом, на котором я сижу.
Сколько магнитом не маши, как быстро его не двигай - никакого ни одного электрического поля в окружающем пространстве магнит не создает.
Я Вам больше скажу! Такой движущийся магнит вообще никак не действует на неподвижные электрические заряды (вокруг неподвижного электрического заряда отсутствует магнитное поле).
Электрическое поле движущийся магнит может создать только в проводящем контуре, да и то, только если будет изменяться магнитный поток внутри этого контура. Это уже почти 200 лет известно.
Может быть Вам стоит почитать учебник по теории поля? Скажем, Ландау и Лившица полувековой давности и таки разобраться в преобразованиях Лоренца применительно к электромагнитному полю?
Впрочем. этот вопрос не имеет никакого отношения принципам работы генераторов...
Из файла стр. 148
"...Может быть Вам стоит почитать учебник по теории поля?..." А может нужно ознакомится с историей:
"...Уравнения Максвелла при простой форме записи очень сложны. Их не всякий сможет решить или применить к нужному случаю. Но смысл уравнений прозрачен, и в их содержании сравнительно просто разобраться.
Первое уравнение означает, что электрическое поле образуется зарядами и силовые линии этого поля начинаются и кончаются на зарядах.
Второе уравнение постулирует замкнутость магнитных силовых линий, отсутствие свободных магнитных зарядов. Магнитные силовые линии нигде не начинаются, нигде не кончаются – они замкнуты.
Третье уравнение говорит о том, что магнитное поле создается током, включающим в себя открытый Максвеллом ток смещения. Это обобщение и дополнение всей электродинамики Ампера.
Четвертое уравнение отражает закон электромагнитной индукции Фарадея – возникновение электрического поля за счет изменения индукции магнитного поля. Любое изменение магнитного поля приводит в соответствии с этим уравнением к возникновению в пространстве особого, вихревого электрического поля...."
"...Два последних уравнения привели Максвелла к предсказанию существования электромагнитных волн. Вокруг магнитных силовых линий возникают тут же электрические силовые линии, вокруг которых, в свою очередь, создаются магнитные – и за счет этого в пространстве, от точки к точке, передается электромагнитное возбуждение...."
Уравнения Максвелла описывают электромагнитное поле независимо от контуров и магнитов.
Тип файла: pdf Карцев Максвелл.pdf (1.53 Мб, 0 просмотров)
2 4
02.02.2017 08:43 #663
Помогите разобратся с формулой E = BLV , мне не совсем понятно вот что, L – длина активной части проводника, т.е. той части, которая находится в магнитном поле.
значит если магнит 30мм длиной а у катушки две половины будут подвергатся движущимся магнитам то надо 30*2 и умножить на количество витков в катушке, правильно я понял ?
866 125
9 5
02.02.2017 08:52 #664
Правильно. Только надо миллиметры перевести в метры и умножить на индукцию.
2 4
02.02.2017 09:02 #665
пусть будет для примера 4 витка , значит так 0,003*2*4 и умножить на индукцию в зазоре ?
866 125
9 5
02.02.2017 09:30 #666
Нет. В - индукция, L - длина проводника, V - скорость перемещения проводника.
2 4
02.02.2017 09:33 #667
Сообщение от vishz
Тогда про какую индукцию тут вы написали ?
что то я запутался.
503 351
142 0
02.02.2017 09:59 #668
Если Ви уже запутались, то Вам нужно заполнить "чемодан" умними книжками.
2 4
02.02.2017 10:10 #669
hrpankov, а тролей прошу не высовыватся, когда вопросы задаются умным людям, и так уже превротил кучу форумов в помойку в которой трудно найти что нужно
503 351
142 0
02.02.2017 10:13 #670
"Чемодан" покажите и я изпужаюсь.
Страница 67 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
