Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 67 из 88
942 4
166 1
07.04.2017 20:15 #661
Сообщение от Александр59
я на Ветроэнергетике появился через год после поклейки тех магнитов)) К чему так тупить -то? Это Вы с первого дня Владимиру авторитетно советовали магниты распродавать))
А я и не отказываюсь от той рекомендации продать магниты. Вы ж видите титанический труд Владимира74. Я бы и сейчас советовал бы "новенькому" не делать ветроустановку "с нуля", а, занимаясь своей профессией, заработать денег и купить готовую.
Благо, оказалось, что Владимир74 из той категории фанатов-самодельщиков, которые хотят, могут и умеют довести задуманную работу до конца - "чтоб было железобетонно".
Таких - единицы из тысяч.
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 20:27 #662
Вопросы есть? Не стесняйся!
Вопросы будут по типу нагрузки, пока - всё отлично.
94 754
07.04.2017 20:28 #663
Вы ошибаетесь. Ветрогенератjр - источник не ЭДС, а источник электричества.
Нам нужен электрогенератор, который не дает ток? Мне такой - не нужен.
Так он Вам никакой не нужен! У Вас его не было никогда и не будет)) Вы ж писали об том 30-40 раз, мы помним.
А на самом деле не будет ЭДС - не будет тока.
Сашун - сел на любимого конька. Ему задали вопрос - есть повод долго и упорно захламлять тему околонаучным бредом. Спросили про индукцию "В" от провода катушки на 56 стр. - ответа ТС так и не не дождался, а 11 страниц уже прошло)) Сашун старается-строчит, друг (или брательник) китайские вертелки по Украине продаёт, а Сашун темы загаживает, где самодельщики между делом, имея семью, которую надо содержать и детей, которым надо время, делают ветрогенераторы и делятся опытом. Эти ВГ куда более производительные и, в придачу, обходятся дешевле китайского барахла))
138 118
14 5
07.04.2017 20:32 #664
Сашун, ну не надо про ЭДС было... так все грамотно смотрелось
ЗЫ. ЭДС - есть СИЛА, порождающая электрический ток. Сила измеряется не в вольтах, если что. Условно принята характеристика этой силы несколькими параметрами: разность потенциалов в разомкнутой цепи и ток в замкнутой; сопротивление материалов, к которым сила приложена.
Последний раз редактировалось Bobr_; 07.04.2017 в 20:38.
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 20:35 #665
Сообщение от hrpankov
Tyт у меня в подвале навалом "мусорних" трафчиков Ш20 и пару сгоревших "Ресант"... Могу подсобить!
Буду в ваших краях - обязательно загляну)
Кстати о Ресантах - планирую купить, стоит ли? Если две сгоревших?
503 351
142 0
07.04.2017 20:40 #666
Сгоревшая Ресанта самий раз!
Но и трафчики Ш20 дело стоят!
94 754
07.04.2017 20:57 #667
Ну, Сашунчик, теперь уже поезд ту-ту! Привет брательнику(или шурину))! Теперь дядя Вова заменит пару полевиков в контроллере, чтоб он больше не горел от 3кВт и "только в путь!"
Не считая прямой пользы в хозяйстве, счётчик стучит обратно 12 центов кВт*час. За пару лет обкатает, оценит полностью и , как это водится в жизни, захочется поменять на более совершенный и винт и генератор. А покупателей на этот он будет по росту строить.
Кстати, я подумал. В России нет "зелёного тарифа" и не предвидится, но если ветролов излишки энергии начнёт "заталкивать" обратно в счётчик, как бы "даря" ветроэнергию государству, то у государства она не будет "протухать" в аккумуляторах, а будет всегда готовая к употреблению. Излишки - в счётчик, счётчик откручивается назад. Абсолютно ничего не украл и при этом энергия запасена. Единственное, за аренду складского помещения ветролов не платит, хитрюга))
138 118
14 5
07.04.2017 21:00 #668
Сообщение от Bobr_
Хотелось добавить: ЛЮБОЙ источник тока есть источник ЭДС. Генератор, батарейка, солнечная панель и тд.. Просто ЭДС в них возникает по различным причинам: действие магнитного поля на проводник, химическая реакция, поляризация кристаллов... Пока нет цепи нагрузки - характеристика ЭДС есть разность потенциалов (напряжение источника). При подключенной нагрузке характеристикой ЭДС будет ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на источнике питания (сила тока*сопротивление цепи). Так как-то..
942 4
166 1
07.04.2017 21:05 #669
У меня эта тема во время написания этого сообщения - на 17-й странице.
Как я уже писал выше, в природе есть электромагнетизм - такое природное явление, объединяющее электричество и магнетизм.
Так же, как вокруг магнита есть магнитное поле и у этого поля в каждой его точке есть какая-то "плотность с направлением" = индукция, так и возле любого предмета, в т.ч. провода с током, тоже есть магнитное поле с индукцией.
Та индукция зависит от расстояния до магнита, а эта - от расстояния до провода и т.д.
Уже же договорились, что, поскольку есть интерес, покончим с генератором, разъясню за двигатели с их круговым магнитным полем, которое, кстати, вовсе не вращается, как во многих учебниках написано, а, просто, с переменной индукцией в воздушном зазоре.
А что - китайские вертелки в Украине кто-то покупает? Что-то я таких безрассудных ни одного не знаю .
159 60
0 8
07.04.2017 21:06 #670
наивный чукотский юноша
Страница 67 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
