Страница 67 из 608
7 3
11.01.2010 14:00 #661
Подскажите как просчитать частоту выходного напряжения в зависимости от оборотов, числа фаз и к-ва магнитов.
Желательно формулу
16 0
11.01.2010 14:26 #662
Ветерок здесь на вкладке написано подробней. Скажите как определить будет ли железо в насыщении?? всеже я думаю что есть смысл в двух статорах и одном роторе с увеличенными магнитами, но какая-то идея из всех предложенных точно рабочая. А идеи можно критиковать безболезненно и дешево.
Тип файла: doc Рисунки .doc (38.5 Кб, 19 просмотров)
16 0
11.01.2010 14:57 #663
В общем случае обороты n=(60*f)/p где f-частота, p -число пар полюсов.
Если Вам надо генератор к примеру 50Гц, 300об/мин получаем 10пар полюсов (20магнитов), а кол-во катушек в фазе может брать сколь душе угодно, главное соблюсти пропорцию кол-во катушек =2р+-1. Пример:
генератор 215об/мин. 50Гц.
Число пар полюсов =60*50/215=14, 28 магнитов на один диск.
Число катушек на фазу 28/4=7
Для трех фаз 7*3=21
Если я ошибся то звыняйте.
23 14
11.01.2010 20:22 #664
Сообщение от Romkashig
Интеграл по контуру равен нулю. Поэтому и напряженность поля внутри цилиндра будет равна нулю. А работать будет наружная катушка. А внутренняя - так, для мебели. И магнитопровод делать из алюминия, всё равно, что из воздуха - получается не проводник, а сопротивление. Тут Ветерок абсолютно прав. Кстати для магнитов D45 на сайте у Евгения Бойко есть типовой расчет.
7 3
12.01.2010 16:46 #665
И еще одна мысль. А если в трехфазном генераторе каждую фазу отдельно пустить на диодный мост а потом мосты соединить последовательно. Получим ли напряжение в 3 раза выше, чем дает обычный трехфазный гена с соединением звезда? Читал про такие эксперименты с автомобильными генераторами. Обороты при помощи такой процедуры удалось понизить с 2000 до 450 в мин.
97 231
1 30
12.01.2010 17:04 #666
Если в звезду\треугольник не соединять-в 2,82 раза,если я правильно посчитал.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
12.01.2010 17:10 #667
Сообщение от polus2003
А я такое делал. Где то даже у меня сравнительная есть, сейчас найду
Тип файла: jpg Испытания генератора АС01.JPG (218.1 Кб, 37 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
7 3
12.01.2010 17:31 #668
Вот о чем я и говорил. Задача нашего гены - заряжать аккум. А исходя из третьей таблицы последовательное соединение фаз через выпрямители - наиболее подходящий вариант!
Аватар для Ветерок
162 0
13.01.2010 10:45 #669
Вот такой вариант будет хорошо, а другие только методом тыка пробовать на небольшой модели, но до лета не получится, мастерская холодная.
7 3
13.01.2010 11:06 #670
Ветерок, а откуда такое чудо? Какие характеристики? Может ссылкой поделишься?
И еще. Попробовал переделать расчеты генератора под однофазный вариант. Что неправильно? В однофазном явные преимущества.
Последний раз редактировалось polus2003; 15.01.2010 в 15:32.
Страница 67 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
