Страница 69 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
07.02.2016 23:40 #681
Сообщение от Мобифреш
Так и опишите нам свои умозаключения - пока что я лицезрею фазный ротор - который отношения к рассматриваемой тут конструкции вооще не мает !
Интересно же ведь ! хоть в инете много об этом генераторе, но почему такой "вечный двигатель" остался в позапрошлом веке И не применяют ветроловы ?
7 5
07.02.2016 23:42 #682
Мне больше импонирует такая идея , но по своему раскрученная .
Вот о чём шла речь !
На первом рисунке одна фаза , на втором - сдвигаем для получения трёх , например . Одновременно заполняем пустоты и равномерим поле .
И заметьте - параллельных противофазных проводников нет - потерь .
Тип файла: jpg 2016-02-07_235011.jpg (61.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-02-07_234927.jpg (56.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Мобифреш; 08.02.2016 в 00:00.
862 380
24 1
07.02.2016 23:46 #683
это к сергею а - это его установка, которую он шифрует, я всего лишь озвучил то, что он упорно отстаивает...
зы. в вечный двигатель не верю. когда слышу о таком сразу вспоминаю классика - знаю, что обманывают, вот только не пойму где....
Последний раз редактировалось spasatell; 07.02.2016 в 23:52.
7 5
08.02.2016 10:43 #684
Сообщение от Владимир.74
Я вижу 4 фазы на втором рисунке. Только намотки разносторонние, или как правильно сказать.
Давайте обратимся к понятию работы бифеляра .
" Магнитное поле, созданное одной обмоткой складывается с созданным другой, приводя к большему общему магнитному полю. В других — витки расположены так, чтобы ток протекал в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль. "
Т.е. включая половину параллельных витков в одной катушке - мы можем как увеличивать вдвое взаимодействие с магнитом , так и компенсировать его , тем самым дав возможность стронуться генератору с места .
Волновая намотка - лишь способ более выгодного использования свободного пространства статора - встречная намотка .
В её магнитных достоинствах - как-то сомневаюсь .
Теперь давайте половину витков основной катушки включим бифеляром , но замкнём на нагрузку через два диодных моста .
Вот тут и поле вроде должно компенсироваться - токи встречные и магнит как бы на каждую полукатушку наводки не отменял .
Получится ли так удвоение мощности полукатушки и компенсация какого - либо залипания одновременно ?
Последний раз редактировалось Мобифреш; 08.02.2016 в 10:51.
403 464
8 187
08.02.2016 11:24 #685
Все ваши рассуждения верны в случае СТОРОННЕГО источника ЭДС, который ПИТАЕТ катушку бифиляр. Там действительно токи напрвлены в разные стороны и компенсируют друг друга, в результате чего общее магнитное поле катушки равно нулю.
Генератор является ИСТОЧНИКОМ ЭДС, и как бы вы не располпгали проводник, ток в нём течёт в зависимости от индукции магнитов. Вы нарисуйте магниты и проводники, стрелочки и поймёте - над одним полюсом (как бы проводник не находился) всегда индуцируется ток ОДНОГО направления. И взаимоуничтожить не получается. Чобы взаимно скомпенсировать надо в обмотку в момент индукции положительной ЭДС, подать от другого источника тточно такую отрицательную ЭДС. Тогда они взаимоуничтожатся. НО.....но и ЭДС тоже уничтожится, на выходе ничего не будет!
И по поводу залипания в сотый раз: откуда залипания в безжелезном гене, кто нить мне расскажет???
Зачем это надо, если залипаний и так НЕТ?????????????
Если же вы имеете ввиду трудно сдвинуть с места ПОД НАГРУЗКОЙ, то это совсем другая песня! Да отключите просто нагрузку от гены, он и раскрутится на Холостом Ходе. А потом подключите нагрузку, и все дела..
Я не пойму, о чём вы тут пытаетесь говорить, какое явление хотите устранить??? Какую проблему генератора вы пытаетесь решить???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.02.2016 в 11:37.
942 4
166 1
08.02.2016 11:53 #686
Что то я не могу понять ничего.
В одном видео вы крутите на КЗ , у Вас показывает ток 20А.
На втором у Вас лампочка еле загорается.
Что интересно, скорости прокрутки почти одинаковые. У Вас должа "взорваться" лампочка на втором видео ...а что видим ?
Дык, оно просто. При закорачивании выхода обмотки с сопротивлением 0,1 Ohm, при токе 20A напряжение в обмотке 2V. Оно ж закон Ома:
I = V / R == 20 A = 2 V / 0,1 Ohm
Т.е. развивает генератор мощность около 2W. Вот лампочка и не горит ...
Последний раз редактировалось Сашун; 08.02.2016 в 12:08.
403 464
8 187
08.02.2016 12:47 #687
Немного не так: Р=U*I = 2*20=40Вт...
3 0
3 0
08.02.2016 13:02 #688
И будет Вам счастья,независимо от ветра и т.д. http://teplo-btg.ru/products/category/2093266
619 325
3 22
08.02.2016 13:29 #689
Сообщение от РемЭл220
Да не насчёт залипаний магнита с железом речь....а о том, что б легко крутить рукой "как подаёт Сергей" и получать 200 и бльше Вт. разговор о там, что обмотка магнитными свойствами, под нагрузкой, сопротивляется движущемуся магниту .
И разговор, о том, что мол, если намотать встречную намотку на фазу в двух жгутах проводников, что б в радиальных участках они были вместе , на одной оси. То естьобмотку разделить на два и и одну половину сместить на 360* в одной фазе. Чё то там соединить через диоды. Разговор мол, что встечное направление тока двух обмоток одной фазы в радиальных частях гасит это самое противодействие обмотки под нагрузкой к магнитам.
..я так понял, судить Вам, что из этого выйдет за крендель,
619 325
3 22
08.02.2016 13:33 #690
Ткните пальцем - где #855 написано : без сердечника ? - с сердечником ?
Речь о бифеляре впринципе .
Я мыслил так что во встречно намотанных катушках ток всё же имеет разное направление .
Сердечник - всего лишь усилитель магнитного поля - оставьте его в покое .
Если 2 катушки на 3 магнита.(над центральным магнитом катушка на катушке...и т.д.)
20 магнитов - 40 катушек.
Страница 69 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
