Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 7 из 28
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
11.05.2012 20:37 #61
Сообщение от васё
интересует рабочая схема получения дуги на свече, для разложения воды прямо в цилиндре двигателя, пишите кто уже ездит, это на много проще чем ячейка меера.
Верно пишите: Важен ПРИНЦИП. Увеличением импульса, можно много получить. Надо развивать метод применения импульса в его скважности, размере, и если литр бензина, на весь бензобак, как присадку к воде применить, то, это не навредит идее авто на воде. Так ведь?
13.05.2012 11:47 #62
Сообщение от filja678
Присадка не нужна и так будет работать, просто дольше по времени будет заводиться. Получить на свече надо обычную сварку, в пределах разумного, чтоб живая осталась. Меня теперь интересует надежный запуск сварочной дуги, (не механический) типа какого нибудь несложного осциллятора.
255 301
23 18
14.05.2012 07:30 #63
Такая задача давным-давно решена и применяестся в мощных лодочных моторах. Техническое решение заключается в высокочастотной катушке, которая устанавливается на каждую свечу и может создать не мене 10 импульсов разрядного тока. Обычная катушка из-за своей индуктивности более одного импульса создать не может.
14.05.2012 14:30 #64
Сообщение от SVNKz
Можно подробней. Мне через эти 10 импульсов пропускать ток от отдельного источника чтоб получить мощную дугу?
Последний раз редактировалось васё; 14.05.2012 в 14:39.
255 301
23 18
14.05.2012 17:38 #65
Источник один. Что вы имеете в виду под словом "мощный"? Мощность и энергия это связанные, но разные по метрологии понятия.
А катушка для лодочного мотора имеет собственную резонанасную частоту около 40 КГц. Типовая катушка почти в 10 раз меньше (приблизительно). При ударном возбуждении одна и та же энергия в одном случае выдаётся одним импульсом, а в другом десятью. За счёт высокой частоты разряд распределён в объёме (теоретически). Далее вы можете поискать по интернету информацию по признаку "высокочастотная катушка зажигания".
14.05.2012 18:01 #66
Всё весьма увлекательно. Но может кто проведёт энергетический баланс предлогаемго процесса.
Энергозатраты на разложение воды, получаемая энергия в результате сгорани образовавшегося газа и тд
14.05.2012 18:39 #67
Сообщение от SVNKz
Не, вы меня не так поняли, надо через свечу пропустить ток 6 ампер, имеется источник 120 вольт постоянного тока мощностью в 1 кВт, но зазор свечи эти 120 вольт не пробьют. Мне надо скомутировать этот источник тока с каким нибудь высоковольтным зажиганием, тогда зазор свечи благополучно пробиваеться и через него уже идет дуга током 6 ампер.
255 301
23 18
15.05.2012 04:06 #68
Необходимо знать время, в течение которого вы будете пропускать ток 6 Ампер. И почему вы думаете, что там будет 6 Ампер? Для свечи зажигания желательно ориентироваться на энергию. А воздушный зазор можно пробить параллельно включенной катушкой зажигания. Но при пробое нужно ограничить время прохождения тока основного источника, иначе свеча просто расплавится.
255 301
23 18
15.05.2012 05:13 #69
Сообщение от lllll
Правильное замечание. На дуге не будет 120 Вольт при горении дуги.. Не более 40 Вольт. Это значит, что оставшиеся 80 Вольт должны где-то распределиться. Оптимальный вариант это согласующий понижающий трансформатор 1:3. Имеет ли смысл такое предложение?
15.05.2012 08:48 #70
SVNKz
К сожалению Вы не правильно истолковали мой вопрос.
Он не о напряжении (вольтах), а о энергии (джоулях)
Хотелось бы знать сколько энергии затрачивается на разложение воды? Сколько энергии энергии получается в результате сгорания продуктов разложения в цилиндре. потери в этом цикле? По этим данным можно судить о эфективности системы.
Страница 7 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
