Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 7 из 19
862 380
24 1
22.12.2015 12:00 #61
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
вот здесь собрано очень много материала по АКБ, с чем то я согласен, с чем то нет, но человек перелопатил огромное количество литературы...в любом случае есть смысл прочитать ветку полностью и сравнить со своим опытом...
23.12.2015 02:56 #62
Спасибо. Почитал. Если правильно понял, то в аккумулятор мало просто заливать потраченный ток. Нужно восстанавливать пластины, а это может занять продолжительное время.
Вот еще 5 часов 2,0А закачивал без пауз. Аккумулятор кипел заметно. На следующее утро так и показывает 13,1В. Видимо вольтаж не поднять до 14,0В просто так. Возможно нужно его круто прокипечивать.
Один показатель остался как маячок - мощность запуска. Видимо только по этим показателям и надо смотреть. Это получается просто очень примерный заряд и проверка на запуск.
Еще вариант холодный аккумулятор заряжать, ведь именно холодный плохо запускает двигатель. Хотя везде пишут, что надо сначала отогреть.
Вообщем диагноз моему аккумулятору пока не вынесен - или он уже старый и его мучить толку нет, или нужно по очень сложной схеме восстанавливать пластины.
Последний раз редактировалось Пчел; 23.12.2015 в 08:39.
255 301
23 18
23.12.2015 03:06 #63
Проверьте кислотность банок аккумулятора.
866 125
9 5
23.12.2015 08:25 #64
Заряжать надо тёплый аккумулятор. При понижении температуры способность принимать заряд снижается и при -40*С прекращается. Самый надёжный способ проверить ёмкость - это контрольный заряд-разряд.
23.12.2015 08:49 #65
Сообщение от SVNKz
В прошлый раз , когда приносил на зарядку, кислотность была немного больше 1,28. В одной банки 1,30 было. Так что с кислотностью должно быть так, что она скорее всего зашкаливает чем снизилась до отрицательного уровня.
В этот раз кислотность не проверял, судя по прошлому разу. Когда перед зарядкой кислотность была в норме, но аккумулятор разряжен.
Скорее всего сейчас в каждой банки минимум 1,28 и даже 1,30
Унес аккумулятор в гараж. Посмотрю как будет в морозы запускаться.
503 351
142 0
23.12.2015 13:52 #66
....забугорние неолибералконсерваториконструктри , остерегаясь того момента когда производители вставлют Атини в свою продукцию, советуют вспомнит дедовские способи рехабилитации автобатарей..... А именно: в зоне меж ячейками , но не посередине, ближе к полюсам просверлит фи3. Через нее контролировать индивидуальную напругу ячеек. Ну и так далее. После всех операций нормирования АКБ, сие дирки заполнить пластмассой...
837 297
47 1
23.12.2015 15:21 #67
Уважаемый Пчел, здравствуйте. Заряжать нужно тёплый аккумулятор, однозначно! Прав vishz. Зарядить свинцовый аккумулятор на 12 Вольт до 14.2 В Вам вряд ли удастся. Шесть последовательно соединённых банок, каждая из которых может зарядиться максимум до 2,1-2,2 В (согласно электрохимическим свойствам используемых материалов) не позволяют это сделать в принципе. Достаточно одной банке достичь максимального заряда и вся цепь резко снизит потребление тока. (Это азы электротехники).
Повышение напряжения выше 14,5 В вызовет кипение электролита (электрохимическое разложение с выделением водорода и сульфатирование), а интенсивное кипение - осыпание активной массы. Заряжать нужно до первых признаков появления пузырьков водорода. После этого достаточно поддерживать зарядный ток на уровне 50-100 мА для компенсации саморазряда и остывания электролита в аккумуляторе до комнатной температуры. В своё время на моей "КОПЕЙКЕ" аккумулятор (Подольского завода !) прослужил 9 лет!
837 297
47 1
23.12.2015 16:06 #68
Сообщение от hrpankov
Братушка Хр. Панков, приветствую Вас! Во времена далёкие, теперь уже былинные, подобные действия приходилось проделывать. Помогало не всегда. Чаще ради того, чтобы определить неисправную банку (ячейку). Да и аккумуляторы были "честные", вся коммутация банок была выведена наружу. Сейчас ....забугорние неолибералконсерваториконструктри(всякие тюрки иже с ними) всё стыдливо прячут внутрь и намертво заваривают! Полагаю, они боятся Славян-Кулибиных! А так, 2-3 года и кирдык аккумулятору.
862 380
24 1
23.12.2015 16:35 #69
а у современных АКБ срок службы такой. правда есть одна проблема - убрали повсеместно аккумуляторщиков, АКБ ведь необслуживаемые- а сроки нормативные эксплуатации АКБ, остались прежние. ну как же всегда АКБ 7-9 лет работал...вот здесь пчел пишет, что кислотность (что это такое я не совсем понимаю, знаю про плотность) 1.28-1.30 это уже многовато, ну может быть у него морозы в -50 более полгода стоят, и две сотки между банками - это уже повод для выравнивания плотности (правда если остальные банки 1.29 то тогда еще и ничего) но из его поста не совсем это понятно. на сколько я разбираюсь в колбасных обрезках, то 1.27 для москвы (цетральная россия?) в самые холодные годы была достаточной плотностью при полной зарядке. у нас 1.25, а сейчас когда тепло 1.23 достаточно (а сегодня наблюдал картинку когда плотность делают в 1.32, АКБ не кипит и заряжается выше. и это автомобилист с 30 летним стажем (с высшим, правда военным, но все же рембатом командовал лет 10 назад)...
503 351
142 0
23.12.2015 16:41 #70
.....cлужу рембато и НАТО...
Страница 7 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
