Здравия желаю!
Вначале немного предисловия, потом объясню почему. Хотел вчера уже снимать приборку для добавления элементов, согласно схеме, предложенной DmitriyVDN в посте #55. Но какого было удивление, когда ранее собранная схема заработала как часы! К вечеру опять начала работать только через несколько минут после зажигания. И сегодня с утра снова не сразу заработала. А вечером снова как часы, заработала как нужно сразу после поворота ключа. К чему я об этом? А вот к чему. Заметил следующую особенность данного поведения схемы. Если идет дождь и влажность воздуха повышается, схема срабатывает сразу. Но если влажность воздуха снижается, то начинаются выкрутасы. Может какая паразитная емкость или еще что? |
Еще раз Всем здравствуйте!
Решил проблему с нестабильной работой делителя, посадив S-выход (U1 вывод 6) на массу. Теперь работает стабильно. Выкладываю слегка доработанную схему, предложенную DmitriyVDN. Еще раз спасибо от души Всем, кто откликнулся и участвовал! |
Вот что по этому поводу пишет производитель CD4013:"Если они не используются, контакт RESET и SET должен быть подключен непосредственно к земле, чтобы быть неактивным".
А если подходить строже, то любые неиспользуемые входы необходимо подключать к земле или питанию (зависит от логики). Вызвано это тем, что, наводимое на свободном входе напряжение, может привести к повреждению всей микросхемы. Поэтому необходимо, в данном случае, и выводы 8,9,10,11 подсоединить к земле.
